06.10.2018, 17:01
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Re: Рабочее напряжение резистора
Сообщение от OakRidge
Я всетаки на 220В резисторы с ножками ставлю. Металл-оксид. Углеродные никак.
Вопрос спорный, да спокойнее както.
У меня тоже был с ножками.
CARBON FILM RESISTOR написано.
Сдох за полгода.
06.10.2018, 22:00
Сказал спасибо: 461
Сообщение от SergeyNT_
соответственно переживают выпадение конденсата
В законе Ома про конденсат ничего не сказано. "Ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению."
06.10.2018, 22:03
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Yuri222
зазор между КП всего миллиметр...
Правильный критерий.
07.10.2018, 03:19
Сказал спасибо: 286
Конденсат вещь подлая, непредсказуемая. PLASTIK 70 и сему подобное в помощь.
У друга товар на улице работает. Брызгают, вонь гадючая, однако ничего лучше не придумали...
07.10.2018, 14:03
Сказал спасибо: 338
Развёл под четыре 0805. Тему считаю раскрытой)
09.10.2018, 03:31
Сказал спасибо: 136
В "фирменных" платах ставят 5 резисторов и каждый последующий размещают с противоположной стороны платы. Желательно еще использовать цилиндрические резисторы, а не плоские. Не знаю чем они отличаются, но плоские резисторы даже при низком напряжении ломаются часто.
09.10.2018, 11:27
Сказал спасибо: 338
Сообщение от gbdj
Как-то больно круто)
Сообщение от gbdj
MELF? Из области дифицита))
Сообщение от gbdj
Тож не понимаю, ибо и там и там напыляемая пленка. И чем металл-оксидные лучше углеродных - тож не ясно мне))
09.10.2018, 12:26
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Стабильностью и, соответственно, ценой.
09.10.2018, 14:29
Сказал спасибо: 338
Стабильностью
В данном случае вообще не важный параметр.
09.10.2018, 17:28
Разве мы рассматривали какой-то данный случай? Может, я пропустил (тогда извиняюсь), но, кажется, дальше общих рассуждений разговор не зашел.
Т.е. неизвестны ни напряжение на резисторе, ни его номинал (т.е. ток через него) и, соответственно, рассеиваемая мощность . И условия применения.
Скажем, если Ваш 0805-й рассеивает 0,1 Вт мощности, да еще плохо охлаждается - я бы не был категоричен в высказывании, что углеродистый или металлооксидный равноценны.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
