09.10.2018, 19:12
Сказал спасибо: 338
Re: Рабочее напряжение резистора
Сообщение от Yuri222
Разве мы рассматривали какой-то данный случай?
Конечно. Рабочее напряжение smd резистора.
Т.е. неизвестны ни напряжение на резисторе,
вроде писал уже. Сетевое. То бишь 230 действующее, 50 Гц.
я бы не был категоричен в высказывании, что углеродистый или металлооксидный равноценны.
я такого не говорил =)
И условия применения.
От 0С без образования конденсата.
09.10.2018, 19:28
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
parovoZZ, если уж говорите - то говорите все параметры.
Про ток (номинал резистора) - ни слова.
Про конденсат - лично мне неинтересно, т.к. задача разработчика обеспечить его отсутствие.
Сообщение от parovoZZ
От 0С
Т.е. Вы обеспечиваете температуру резистора 0С?
Или это можно понимать " от 0С до бесконечности"?
Ну как же? Стабильность для Вас не важна - т.е. если изначально было 100 кОм, а после сгорания углеродистого слоя из-за перегрева (скажем, +200С) станет 10 МОм - неважно?
09.10.2018, 19:37
Сказал спасибо: 338
Так вот чтобы не было прогара, я и интересуюсь предельными параметрами. И в этом плане ответы практиков имеют особую ценность. Перегрева током не будет. Ток 0.1mA.
09.10.2018, 19:44
Ну так с этого и надо было начинать. Тогда - при мелких корпусах возможен пробой напряжением. Из-за грязи на плате, старения стеклотекстолита...
Как я уже писал, 1 мм зазор для 300В (0805) лично для меня очень мало. Хоть и несколькомегаоммный резистор поставить.
09.10.2018, 21:15
Сказал спасибо: 136
Как-то больно круто)
MELF? Из области дифицита))
Зато надежно. Пример реализации на плате Siemens.
Последний раз редактировалось gbdj; 09.10.2018 в 21:47.
10.10.2018, 00:55
Сказал спасибо: 338
Резисторы с разных сторон платы? Интересный подход.
17.10.2018, 18:27
Сказал спасибо: 338
А чем металлопленочные отличаются от металлооксидных?
17.10.2018, 18:44
Суде по
http://electricalschool.info/spravoc...storov-po.html
и
https://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=295276.0
- по большому счету всего лишь наличием/отсутствием атомов кислорода в резистивном слое.
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.10.2018 в 18:48.
17.10.2018, 18:52
Сказал спасибо: 338
Я этот вопрос задал в связи с этим ответом
Сообщение от OakRidge
Металл-оксид. .... спокойнее както.
17.10.2018, 18:59
parovoZZ, думаю, товарищ имел в виду - в этих цепях только не углеродные.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
