05.10.2018, 15:23
Сказал спасибо: 141
Re: Что внутри катушки контактора ?
Сообщение от Akkaunt
обычный магнитный пускатель. А что про параметры сбоку на табличке написано, в том числе и о катушке. У нас на подобных есть и на 24вольта катушки.
О катушке пишется ... возле катушки.400V AC (230V AC)
На табличке параметры контактов.
На табличке,на морде тип и производитель.Shneider.
Марку не помню.Ток 250А (вроде бы)
05.10.2018, 15:26
Сказал спасибо: 6,419
Геннадий
05.10.2018, 15:32
Сказал спасибо: 141
genao, Все вроде просмотрел ...
Не видел в разобранном виде.
05.10.2018, 15:36
Геннадий
05.10.2018, 15:38
Сообщение от johanh
Да не смотреть надо, а заказывать и закупать запасные катушки для 380В, с кодом Q5
Геннадий
05.10.2018, 15:40
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
НУ если сеть 400v, и нет нейтрали, то либо катушки менять, либо трансформатор вам в помощь. А не прозванивались?, может предел надо было больше ставить. Там могут быть высокоомные катушки... Только не понятно, если ваши ребята их подключали на 400V, всё равно должны были хлопать пока дым не пустили бы... ?? Ну если нельзя нейтраль в вашем производстве, значит наверняка всё контролируется контролем изоляции(утечкой). Даже и пробовать не стоит включать фазу и землю. Не включится... Автоматика контроля изоляции не даст. Ну это так в идеале с изолированной нетралью должно быть...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 05.10.2018 в 15:50.
05.10.2018, 15:57
Просто у johanh смешались люди ои кони.
На 400В контакторах, конкретную серию которых он не указал, стояли "электронные катушки". Но в кое каких местах
Сообщение от johanh
Подъезжаю к ребятам на место.
Причина ...
Сеть 380/400 .Только в некоторых местах трансформаторы изолирующие
установлены.400/230.
Пришлось менять контакторы на 230V.
Потом заказали контакторы на 230V. Другой серии. С нормальными катушками на 230В
Сообщение от johanh
На рисунке вполне нормальная катушка . Звонится на раз.
Речь идет о разных контакторах.
Сейчас у него проблема как эти, кучу заказанных, использовать на 400В.
Сообщение от johanh
Но тут поставили в тупик ...
Сеть 400V , а контакторы на 220.Выкручивайся как хошь.
Типа на рисунке.
Заработало воображение.Перебрал мысленно варианты ..
То есть типа сделать 220В простые катушки так как 400В електронные катушки.
Сообщение от johanh
Но тут у него облом. Надо либо заказывать запасные катушки, либо
Геннадий
05.10.2018, 16:02
Сказал спасибо: 141
Сообщение от genao
genao, А разве такой аспект тебе не знаком ?
Есть миллионы.
А вот копейку отыскать тяжело.
Заказано , есесно.
А для ускорения приходится ставить перед фактом ...
Или весчь работает сразу.Или ждем поставки.
Остальное так , для расширения кругозора.
05.10.2018, 16:08
Сказал спасибо: 141
Сообщение от genao
Эти тоже не звонятся.
"400V AC (230V AC)"
А так все верно.
05.10.2018, 16:09
Сказал спасибо: 48
Сообщение от genao
Ну с простыми катушками всё понятно, а что из себя представляют электронные катушки ни разу не видел. Наверное отстал от жизни, да и гугл ничего нового не показывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
