05.10.2018, 16:12
Сказал спасибо: 141
Re: Что внутри катушки контактора ?
Сообщение от genao
Да не смотреть надо, а заказывать и закупать запасные катушки для 380В, с кодом Q5
У нас не мелочатся.Вместо катушки могут закупить оборудование целиком.
05.10.2018, 16:33
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Геннадий
05.10.2018, 16:34
Сказал спасибо: 286
Евро парламент постоянно печатает распоряжения.
Может засунули однократный термопредохранитель в катушке ?
Чтоб не загорелась хата.
Молотоком разирайтесь
Сказали "Спасибо" OakRidge
05.10.2018, 16:45
Сказал спасибо: 141
Спасибо , genao,
А чего это там силовой элемент обкаканный ?
05.10.2018, 16:48
Сказал спасибо: 141
Сообщение от OakRidge
После выходных ...
Применим весь арсенал инструментов инженера-электронщика.
Кувалду , зубило , лом , болгарку , ....
05.10.2018, 16:49
Сообщение от johanh
Поверх этой "каки" другая бяка (перекрытие) не очень хочет лазать
Геннадий
05.10.2018, 17:04
Сказал спасибо: 141
genao, Это AC или DC ?
Уверен , существует не одна модификация.
05.10.2018, 17:28
Сказал спасибо: 435
Прямо что-где когда.
Как-то ковырял бесперебойник eaton 80 кВт, там на батареи стоял ручной (совсем) автоматический выключатель, с блокировочной катушкой (дабы не включали когда не надо ручки шаловливые). Так на энтой на катушке стоял диодный мост и (как у меня записано в журнале) резистор, но убей не помню куда резистор там шёл. Короче т.к. катуха не звонилась, пришлось разбирать эту штуку, наблюдать мост и собирать обратно. Проблема была не в ней. Рекомендация: звоните катушки в режиме проверки диодов, а то и через доп. источник питания.
05.10.2018, 17:36
Сказал спасибо: 141
ampy, Аналоговый тестер с батарейкой типа "Крона" (9В)
позволяет проверять любые диодные мосты.Это не цифровой мультиметр (1.5В ... 3В)
Прозвонка диодного столба КЦ109 , стабилитронов до 10В только так ...
05.10.2018, 17:39
Сказал спасибо: 827
Сообщение от johanh
Двигатель 560Вт (что-то вроде).
Без реверса.
Обычные кнопки Пуск-Стоп.
Автомат-тепловик.
Все.Весь набор.
Я не пойму. Конечно надо изучить всю эту белиберду с этими прибамбасами к катушкам на пускатели. Ставьте обычные и все. Только ставьте точно по AC или DC , и напряжение по управлению должно совпадать. Если к примеру у вас (управление 110в)катушка по AC на 220в и вы включите ее на 110в, то пускатель будет дребезжать. Не забывайте что катушки с 380в
включаются между фазами. Остальные между фазовым управления через транс и землей.
Вообще перед заменой например у меня был стенд. Где я через латр проверял вкл. пускателей
на напр. срабатывания и прижиму магнитной системы. Даже на новых есть брак. Либо не равномерно идет прижим и он просто немного дребезжит. Перекосы были при прижиме (включении) Но на этом виде что вы показывали этого практически нет. Я имел ввиду старые наши советские. Иногда приходилось просто контакты изгибать для равномерного прижима на три фазы.
Вот такая у вас схема видимо. Только без тепловых реле которые включаются на две фазы.
Контакты их включены последовательно. При превышении мощности или заклинивания ротора двигателя ( рассыпался подшипник ) они размыкаются и выключают катушку пускача.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.10.2018 в 18:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
