06.10.2018, 17:55
Сказал спасибо: 1,356
Re: Что внутри катушки контактора ?
johanh, рашин язык тут начертано: http://konstalin.ru/?sid=1244
Почитай на досуге, а вдруг. ПЛИЗ,,,
06.10.2018, 18:00
Сказал спасибо: 141
Demo65, Вот не надо , тем более на досуге .
Сообщение от johanh
А у поставщиков ведется контроль соединения на землю.
И у потребителя также.Не менее 0.5 МОм.
06.10.2018, 18:01
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от Demo65
А то, что выдает этот 1 кВ? тоже без нейтрали?
Например.
1 Понижающий трансформатор треугольник/треугольник с 3, 6 или 10кВ на 0,4кВ или 0,66кВ. Для исключения перехода броска высокого напряжения на низкую сторону на вторичках стоит пробивной предохранитель и конденсаторы 0,3-0,5мкФ на 3кВ, соединенные в звезду, центр которой заземлен.
2 Для мощностей до 400кВа стоят трансформаторы 0,4кВ/0,4кВ треугольник/треугольник, звезда/треугольник, первичка подключена к глухозаземленной сети. Вторичка раздается по потребителям
Геннадий
06.10.2018, 18:16
Сообщение от genao
Тогда о чем мы друг другу басни поем?
Сообщение от genao
Опять обратим внимание по ссылке которую я дал выше, там по русски написано и про вторичку, ну да ладно, попробую объяснить сам.
Если во вторичной цепи стоит потребитель который постоянно находится по потенциалом сети, то доступ к нему закрыт экраном, который или нетокопроводящий или ЗАЗЕМЛЕН!
И этот потребитель в данном случае считается проводником!
Из чего следует, что пальцы в розетку не надо совать.
Последний раз редактировалось Demo65; 06.10.2018 в 18:21.
06.10.2018, 18:20
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Demo65
Об этом , есесно.
О технике безопасности.
Сообщение от johanh
Сеть - условный треугльник.(не знаю что там у поставщика)
Нейтраль запрещена по тех. безопасности.
Сообщение от Demo65
Как же без экрана . Есесно с экраном.Глухозаземленным.
Сообщение от Demo65
Правилом техники безопасности розетки запрещены.(другая сеть, специальное местоположение ,
разделительный трансформатор)
Последний раз редактировалось johanh; 06.10.2018 в 18:26.
06.10.2018, 18:24
Сообщение от Demo65
О рабочей нейтрали, по которой ток рабочий течет в случае несимметричной нагрузки трехфазной сети.
А не об слаботочной искусственной средней точке, которую организовывают для целей защиты и контроля.
Нейтраль - это провод, соединенный непосредственно с обмотками генератора, трансформатора.
Геннадий
06.10.2018, 18:29
ПУЭ--------------------
7.7.4. Электрические сети торфяных электроустановок до 1 кВ и выше должны иметь изолированную нейтраль. Допускается заземление нулевых точек в цепях измерения, сигнализации и защиты напряжением до 1 кВ.
Геннадий
06.10.2018, 18:55
genao, Уважаемый, к этому мы и пришли, о чем я и говорю. Вы сами в пункте это подтвердили.
Сообщение от genao
А johanh, же упирается, что нет нейтрали ни какой и все запрещено и прочее, что поставщик дурень за все отвечает, а вот johanh вообще плевать на ТБ. И пусть вообще не будет заземления или по научному нейтрали и johanh током ни когда не долбанет. Ему от поражения током или напряжением, спецуколы делают.
06.10.2018, 18:55
Сообщение от Demo65
Экран заземлен, но не всегда подключен к нейтрали! Факт пробоя рабочей изоляции фиксируется защитой контроля изоляции либо защитой от замыкания на землю. Где участвует искуственная средняя точка, или по другому нулевая точка защиты.
Геннадий
06.10.2018, 19:04
Сообщение от Demo65
По видимому Вы путаете режим нейтрали с заземлением.
Режим нейтрали бывает трех видов
1 Глухо заземлена, когда нейтраль подключена глухо к заземлению
2 Эффективна заземлена, когда нейтраль подключена к заземлению через токоограничительный элемент, например для ограничения ёмкостных токов, и который может замыкаться короткозамыкателем на землю и параллеьно стоит разрядник или ОПН, для ограничения напряжения (например в случае замыкания фазы на землю)
3 Изолированная нейтраль, иногда подключена к заземлению через разрядник или ОПН.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
