05.10.2018, 17:33
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Задумчивая клавиатура
В виду того, что наверно как и многие тут, приходится рабочий стол делить между компьютерными штуками и паяльником с проводами, как-то давно подсел на беспроводные клавиатуры и мыши - так меньше риска смахнуть проводом со стола горсть деталек..
Пол года пользуюсь комплектом из клавиатуры и мышки REAL-EL 550. В целом доволен - и удобно и батарейки кушают довольно умеренно и работать приятно.
Но есть одна неприятность. Периодически что-то находит на клавиатуру и при наборе текста она как-бы зависает. Т.е. набираешь void main(), а на экране vo и тишина. Проходит секунд десять и появляется id m и опять тишина. Потом остальное появится. А бывает и не появится.
Думал проблема с линком. Ведь рядом роутер, который тоже на 2,4ГГц работает. Но мышь подключена к той же USB-затычке (внутри кажись что-то схожее с nRF24LU1) и никаких сбоев в работе нет. Всё быстро и чётко. Разбирал клавиатуру - проверил визуально качество сборки. Всё выглядит прилично. На всякий случай на выход преобразователя (1.5в-›3,3в ) навесил еще конденсаторов, а то выход был довольно "пушистый" на скопе. Стало почище.
Но это никак не отразилось на работе клавиатуры.
Большую часть времени всё работает прекрасно, без нареканий. Но периодически что-то "находит" и начинаются жуткие тормоза у клавиатуры. Потом попускает.
Как бы найти проблему? Может конечно и не клава глючит, а Вин7 32 бита.. Но просмотрел "Диспетчер устройств" и "Панель управления" - ничего подозрительного не нашел. На драйвера не ругается, обновлять не хочет - пишет всё ОК.
Куда еще покопать?
/Эйнштейн/
05.10.2018, 18:02
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Задумчивая клавиатура
А если тупо на время отключить таки роутер? Или канал поменять? Тесно нынче в эфире.
05.10.2018, 19:30
Попроблую. Если бы всё время было, а то как накатит.. Минут на несколько. Потом опять всё ровно
..но мыша ж туда же прицеплена, на тот же "свисток" и не виснет - трудится аж бегом!
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 05.10.2018 в 19:33.
06.10.2018, 04:34
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
А еще - вынуть из кармана мобильный телефон и положить на клавиатуту, после чего позвонить на него/отправить туда СМС. Глядишь, и текст какой то сам собой наберется.
Пользуете комплект длительное время? Проблемы с новья или появились в какой то момент? Что изменилось?
И еще - запустите в фоне диспетчер задач на вкладке - Быстродействие, сверните его. По идее, возле часов появится значок, который будет заливаться зеленым , если ЦП будет нагружен чем то. И в моменты подвисания клавиатуры обратите внимание на этот значок. Увеличилась нагрузка - комп чтото считает - откройте диспетчер и посмотрите, какой процесс грузит систему. А дальше по ситуации.
Если нагрузки на проц при подвисании не будет - виноват линк или сама клава, ищите что нужно экранировать или че там.
У меня похожий симптом начал проявляться когда посыпался жесткий диск и система подвисала на файловых операциях - кстати при редактировании файлов в основном, слишком часто Ворд любит временные файлы перезаписывать.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
06.10.2018, 11:49
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 12 сообщении(ях)
а у меня нечто подобное было - поменял батарейки вс еналадилось
06.10.2018, 13:21
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
У меня подобное иногда бывает на рабочем компе, хотя на нем используется "обычная" (проводная) клавиатура, подключенная через PS/2. Не знаю, как в беспроводной, но в обычной клаве нет внутреннего буфера, который бы хранил несколько набранных символов. Значит, если они появляются через несколько секунд, то они это время уже были в компьютере. Т.е. клава свою часть работы сделала, а тормозит комп. У меня во время таких "подвисаний" обычно "постоянным светом" горит светодиод обращения к дискам (HDD LED на корпусе ПК). Шкала "загрузки" процессора в диспетчере задач, при этом, может и не показывать "перегрузки". "Диспетчер задач" - это ведь тоже программа, а не аппаратное устройство. Поэтому, когда система занята чем то, на её взгляд, очень важным, то ей "не хватает времени" даже обновлять шкалу загрузки процессора в окне "диспетчера задач".
06.10.2018, 14:43
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Еще предположение: вирь - троян, который перехватывает клавиатуру для ловли паролей......
Есть забавная прога processhacker, которая отображает все запущенные процессы на компе с путями, позволяет некоторые процессы убить/заморозить....
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
06.10.2018, 16:04
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
такая-же ерунда, заменил клавку и всё ок!!!
пс. старую соседке отдал.....
Сказали "Спасибо" BYZON80
06.10.2018, 17:48
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
у меня такое решение- без бесявых беспроводных клавок/мышей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LZepp за это сообщение:
21.10.2018, 10:30
..продолжаем разговор..
Пристально наблюдал за поведением клавиатуры. Переткнул "свисток" в гнездо USB на другой стороне системника - исключил влияние провода от материнки до гнезда. Принудительно перегнал роутер на 13 канал (повыше, чтобы меньше была вероятность "пересечения" в эфире). Кардинально почистил установленный в компе софт - поудалял всё лишнее.
Неделю мониторил работающие на компе службы и сетевой трафик (хоть и стоят на машине и Avast Internet Security и Malwarebytes), пытаясь словить корреляцию между "зависаниями" ввода и передачей пакетов по сети.
И ничего. Одно заметил - часто во время "замирания" ввода перестает мигать курсор и клавиатура с запаздыванием реагирует на включение CapsLock. Т.е. я подозреваю, что виновата не сама клавиатура, а винда (семерка, 32 бита) чем-то занимается. Хотя индикатор HDD при этом не мигает.
Пока не могу словить систематичности - от чего-то явно зависит, но вот от чего.. Иногда подолгу работаешь без всяких застреваний, а иногда тормоз на тормозе. Полтергейст какой-то.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
