Непрочитано 07.10.2018, 18:38
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,912
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядка с дополнительным линейным стабилизатором
Коли Вы молчите, как партизан, то откуда мы догадаемся, что цифра неверна?
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
Три поста - и везде говорится об стабилизации напряжения 4.2 вольта и всё. С поправкой на то - что очепятка, которую почему-то не собираются исправлять - 2.4В.
Ведь они обе ± верны, но для кардинально разных электрохимических систем.
Чего вы мне нового сказали? Я стартовал с того - что зарядка со стабилизацией напряжения 4.2В, то есть - возмите любую схему любой зарядки, которая выдаёт триста миллиампер - ну не будет там больше тока, что вы мне пытаетесь втереть...
Вы не поверите, но возможны варианты. Например - источник напряжения 4.2 В, рассчитанный на 500 мА, но без ограничения мощности, потребляемой нагрузкой. Что это значит? Только то, что источник попытается отдать и 900 мА на 4.7 Ома. Но насколько долго он сможет это делать - никто не ответит.
В любом случае мы имеем потолок по току и напряжению, соответствующий вашим CC-CV.
Неочевидно. См. предыдущий абзац. А если Вы сделали эти потолки, то нам интересно как именно. Ведь не могут 3.8 В деться в никуда?
Вы бахвалитесь - что я чего-то не понимаю - а вы сами-то поняли - чего я "не понимаю"? Мне кажется - нет.
И нам - тоже. Поэтому мы и просим уточнить параметры сферического коня.
P.S. До нас сказано: "Правильно заданный вопрос - половина ответа."
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (07.10.2018)
Непрочитано 07.10.2018, 22:32
Сборисов
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сборисов на пути к лучшему
Я решил вопрос с правильной зарядкой телефонов дома просто...
После нескольких экспериментов с разобранными штекерами, то есть замер напряжения на выходе из зарядного: 5.1 вольта, на штекере возле телефона 3.6 вольта, было принято решение использовать штекера те же, а провод поменять, нашел НВ-0,2 несколько метров термоусадку и термоклей, заменил говнокетайчкий провод, на штекера одел термоусадку и во внутрь немного термоклея нагрел... телефоны не могли зарядится за ночь до 70-80% сейчас заряжаются за 1,5-2 часа это 2000мА батарейка.
Не изобретайте велосипед 600-800 милиамперный зарядник при всех нормальных условиях должен заряжать батарейку телефона в 100% за несколько часов, а с плохим шнуром он просто делает вид что заряжает.
Сборисов вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сборисов за это сообщение:
genao (08.10.2018), majorka65 (08.10.2018), mike-y-k (07.10.2018)
Непрочитано 08.10.2018, 12:05
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
Взял зарядку для мобильника с цэлью переделать её под самостоятельную зарядку. Изначально зарядка без ОС и без стабилизирующего транзистора, который обычно подключается базой к токовому резистору в цепи эмиттера ключа. Выдаёт 8В, тянет 300мА при 5В - проверял при имитаторе нагрузки в виде двухватного резистора на 220Ом,
, а как-же её сделать - если внутренний аккумуляторный контроллер отрубает цэпь при напряжении выше 4.25В?
Из этого описания я понял, что вы используете не импульсную зарядку, ибо импульсная и на ХХ даёт 5В.
А по последней фразе - "цэпь" отрубает саму батарею. Что бы "накачать" её до необходимого напряжения, внешнее (на контроллер) должно быть больше.
Я "пробиваю" и "раскачиваю" аккумы (с контроллерами и без) нокиевской трансформаторной зарядкой. На ХХ она показывает как раз 8 В, а на ней написано - 3,7В. Больше чем до 3,9В вроде не удавалось поднять напряжение на аккумуляторах таким способом, но может просто терпения не хватало.
Semikov вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 13:04
Alex-GK
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Alex-GK на пути к лучшему
Вы все так отвечаете, как будто не понимаете кому пишете!
Это же цахес!!! У него ни знаний ни пониманания!
И главное полное отсутствие желания изучить и разобраться!
Одна терминология чего стоит!
что увеличивает силу заряда
Вот спросим автора темы, какой физический смысл он вкладывает в словосочетание "сила заряда" применительно к процессу заряжания аккумулятора.
_Cahes_, вы можете это пояснить?
Теперь серьезно.
Насколько я понял сумбурные высказывания _Cahes_, он желает ускорить процесс дозаряда в режиме CV и спрашивает о секретных технологиях как это сделать.
Насколько я понимаю ответа "никак" он не приемлет.
Потому что не понимает, что скорость этого процесса зависит только от качества аккумулятора и на его полуубитом аккумуляторе режим CV может достигать весьма значительной части процесса заряда.
Объяснять это с применением хитроумных для _Cahes_ терминов вроде внутреннего сопротивления или ЭДС источника я не готов.
Если есть желающие - прошу! Попкорном я запасся.
Alex-GK вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex-GK за это сообщение:
ForcePoint (08.10.2018), majorka65 (08.10.2018), mike-y-k (08.10.2018)
Зарядка планшета viktorvb Источники питания и свет 5 20.09.2013 12:24
Зарядка для аккумуляторов Senay76 Источники питания и свет 7 28.02.2013 09:54
Зарядка второго акумулятора Grishok Электроника средств транспорта 145 12.11.2011 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
