10.10.2018, 22:14
Сказал спасибо: 34
Re: Нужно добавить регулировку тока к зарядному устройству на 43.8v
Old_KAA, спасибо, теперь до меня кое что дошло наконец то. johanh, спасибо за все советы, все заработало, ограничение тока заработало!!! Для тестового режима взял из того, что было: в роли шунта выступили 3 сопротивления по 1.1 Ом, что в общем дало - 0.4 Ом. В роли потенциометра - потенциометр на 100 Ом с резистором по 82 Ом с каждой стороны к центральному выводу. Результаты тестов: при ограничении тока до 0.15А - сопротивление потенциометра 1 сторона = 41.4 Ом, 2 сторона - 14.8 Ом. При ограничении тока до 0.5А - сопротивление 1 сторона = 43.7 Ом, 2 сторона - 7 Ом. Ток можно понизить до 0, регулировка тока начинается от 0.1 А и плавно можно уже поднимать наверное до максимума, я больше 1.5А не подымал, так как резисторы в шунте по 0.125Вт. Во время зарядки аккумулятора ограничение тока держится на выставленном, а напряжение постепенно подымается по мере зарядки аккумулятора. Цифры я привел, чтобы показать, что без потенциометра было бы сложно угадать диапазон регулировки, про что я не догадывался ранее и пытался, пытался...
Последний раз редактировалось beve; 11.10.2018 в 11:24.
11.10.2018, 18:38
Сказал спасибо: 34
Сегодня отбалансировал аккумулятор. В процессе работы переработанного по схеме из сообщения 15 зарядного устройства обнаружилась 1 проблема. При отключении зарядного от нагрузки - зарядное не отключается, продолжает гореть красный светодиод и резисторы R50 и R42 начинают оч.сильно греться. В чем может быть причина, так как боюсь что при отключенной нагрузке на некоторое время, зарядное может выйти из строя если не исправить?
11.10.2018, 19:29
Сказал спасибо: 141
beve, Измерить напряжение на конденсаторе С8.
Подключена ли метка 1 ?
11.10.2018, 22:19
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Если Rn начнёт искрить, то могут рвануть аккумуляторы. Надо движок соединить с верхним по схеме выводом переменника.
12.10.2018, 17:25
Сказал спасибо: 34
Сообщение от johanh
Измерить напряжение на конденсаторе С8.Подключена ли метка 1 ?
Напряжение без нагрузки:
на C8 = 44.7V
на выходе зарядного: 43.6-43.9V
на стабилитроне верхней оптопары = 1.07V.
Если потенциометр открутить до упора в сторону к R34 (0.7 Ом минимум), то загорается зеленый светодиод и перестает работать кулер, на стабилитроне верхней оптопары = 1.07-1.08V. Если вращать потенциометр обратно, то при достижении примерно 3 Ом и чуток десятых, снова включается кулер и красный светодиод, зеленый гаснет.
Метка 1 подключена.
kirillkt, мы обсуждаем работу схемы в сообщении 15.
12.10.2018, 23:16
Сказал спасибо: 141
beve, Все защитные цепи подключены.
Проблем быть не должно.
Еще ....
Замерь напряжение на выводах TL431 относительно общего провода.
Вместо R50 и R42 поставь резистор 10k ... 50k .
Или включи их последовательно.
13.10.2018, 20:42
Сказал спасибо: 34
Сообщение от johanh
На управляющем выводе = 2.5в, на катоде 7.6в.
Сообщение от johanh
При последовательном соединении этих резисторов красный светодиод и кулер все равно работают дальше, ток потребления при этом через резисторы идет 2мА.
При параллельном соединении почти 9мА. Что с нагрузкой, что без ток одинаковый. Почему они греются, я теперь понял: для тестового режима я взял эти резисторы по 0.25Вт, два параллельно = 0.5Вт, а тут по подсчетам выходит 0.4Вт. Наверное в схеме стоят смд по 0.5вт каждый, по виду не могу определить их мощность. С этим больше вопросов нет.
Похоже схема защиты работает, не правильно лишь работает левый канал ОУ так как не выключает красный светодиод и кулер при окончании зарядки. Без нагрузки напряжение на кулере = 9.4В, при подключении нагрузки сразу возрастает и наченается "жужжать" шустрее. Тут все работает. Выходит слишком чуствительная вышла работа левого ОУ, что он чувствует даже нагрузку в 2мА. Если взять оригинальную схему, то при подключении нагрузки в 230мА - зарядное "не заводилось".
13.10.2018, 21:07
Сказал спасибо: 141
Сообщение от beve
Есть ошибка в представленной тобой схеме.
Попробуй добавить емкость на выходе с последовательным сопротивлением.
10 uF (63V) и 5 ... 20 Ohm.
13.10.2018, 21:36
Сказал спасибо: 34
Сообщение от johanh
В каком месте, пересмотрю еще раз внимательней. Из всей схемы мне не понятны модели только смд транзистор (надпись на нем 2L) и какой то аналог tl431 - на корпусе написано EA5.
13.10.2018, 21:44
Сказал спасибо: 141
beve, Это не так важно ...
Схема настроена и отрабатывает как положено.
А конденсатор на выходе предположительно будет имитировать заряженный
аккумулятор.
Проверь потенциометром по диапазону.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
