07.10.2018, 09:44
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Усилитель GSM-3G сигнала (репитер)
Привет всем форумчанам! Возникла такая проблема вернее нужда спроектировать некий усилитель сотовой связи. В наличии имеется два МШУ spf-5043z, по даташиту собрать схемку не составляет проблем, но при этом нужно использовать четыре антенны что не удобно, нужно применить фильтр для фильтрации входящих и исходящих сигналов и тут возникает у меня проблема. Что за фильтр как его реализовать? И как это устройство можно спроектировать в Мультисиме, не смог найти там не одного МШУ.
нашел такую блок-схему базовой цифровой абонентской сотовой станции типа GSM
думаю часть этой схемы можно взять за основу.
“Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
С Уважением Константин!
г. Вихоревка (Сибирь)
Последний раз редактировалось GeParDos; 07.10.2018 в 09:52.
07.10.2018, 10:09
Сказал спасибо: 827
Re: Усилитель GSM-3G сигнала (репитер)
Константин Привет !
Появился наконец то.
Что то ты замах дал. Посмотри в примерах по моделированию СВЧ.
Скоро наверное спутниковую связь будем моделировать. Когда то соседняя лаборатория у нас занималась этими полосковыми фильтрами. Делали на заказ на кварцевых кристаллах. Такие кассеты экранированные делали. До сих пор где то лежат. Тогда перед 91 годом начинали работать со спутниками на гео стационарной орбите.
Спутник висел как ретранслятор. Через него работали по закрытым каналам. Много частотная связь.
Вот как раз эти каналы надо было разделять по приему и выходу сигналов.
Передатчик делай просто на генераторах. Несущую можно давать любую в гигагерцовом диапазоне
можешь его промоделировать модулятором. Программа работает на этих диапазонах. По принципу приемника супер гетеродина. Который в мультисиме хорошо моделируется. Только вот с СВЧ модулятором и демодулятором в программе нужно иметь опыт. Да и в железе тоже.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2018 в 12:51.
07.10.2018, 21:22
Сказал спасибо: 14
Привет Александр!
Да работа меня не отпускает не как.
Со спутником мне связь не нужно держать, мне всеволишь нужно получить от ближайшей вышки сигнал, но и это не проблема антенна "харченко" примет и передаст сигнал на ретранслятор в ближайшей деревне, приняв, слабый сигнал (радиоволна GSM или 3G) поступит на усилитель spf-5043z и с него уже выйдет стабильный сигнал в помещении, передача работает в принципе в обратной последовательности, но если не использовать фильтр сигнал мы можем либо получать (полный индикатор антенны), но при звонке или интернет запросе связь будет резко пропадать (пустой индикатор антенны) либо передавать.
мне же нужно реализовать что то типа того как это все устроено в мобильном телефоне но с более мощным усилением.
В мобильных используются керамические и ПАВ фильтры, я вот и думаю может с мобильников и взять ети фильтры для эксперимента, будут ли они фильтровать входящий и исходящие сигналы, без потери и обрывов связи? Или для их работы требуется что то еще??
07.10.2018, 21:31
Сказал спасибо: 14
Александр не могли бы Вы поделиться проектами со второго и третьего скриншота?
З.Ы. Повторять совсем времени нет...
08.10.2018, 04:09
Сказал спасибо: 11,165
GeParDos, так схемотехника разнообразных репитеров не является секретом и они даже продаются. Бывают отдельно, бывают с комплектами антенн.
Например
08.10.2018, 08:46
Сказал спасибо: 827
Сообщение от GeParDos
Я никогда не занимался этими СВЧ установками в железе и тем более не моделировал такие устройства. У каждого своя специфика и опыт работы.
Хотя просто повторюсь что раньше видел по работе сам процесс производства конечно темы были для военных. Мы занимались цифровыми кодерами и декодерами шифрования сигналов по различным кодам. Высокочастотными трактами занималась другая лаборатория. Тогда еще это делалось на волноводах. В купе получались станции кос- связи на базе автомобилей Урал-375 и Зил. Ездил даже на испытания их в командировки по всему тогда союзу.
А в мультисиме конечно интересно все это смоделировать. Тут я не спорю.
Но что то я не видел этих проектов в программе с частотами выше 900мгц.
Просто генераторы и усилители.
Эти два скрина из основной базы мультисима. В синей папке. Просто открой их и переведи. Там все сказано что это и как работает.
А для воплощения в железе может действительно это купить. Сейчас столько всего.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.10.2018 в 08:56.
08.10.2018, 12:47
Сказал спасибо: 827
Костя для себя и тебе даю перевод. Что это за схема. Модели индивидуальные с сохранением в инд. базу. Сохрани, пригодиться.
Видео аналоговый мультиплексор. Управление ттл логикой. Может для разделения пойдет тебе.
Правда как демультиплексор работать не может.
В.Ч. усилитель на 433-800 мгц с питанием 3в.
В.Ч. генератор с перестройкой частот варикапом.
Так что Костя все есть в мультисиме. Делай свой проект. Скоро будем делать схему СВЧ печи.
Будет модель магнетрона. Cумеют ли сделать. Но начали.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.10.2018 в 16:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
