08.10.2018, 08:24
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Re: Модель UG-2864HSWEG01 в Proteus 8.7 глючная?
Сообщение от Donker
Я неправильно нарисовал схему в Протеусе или это глюк UG-2864HSWEG01?
Не замечал глюков у этого компонента.
Хотите разобраться?
Проанализируйте лог симулятора - там у Вас предупреждения.
Подключите I2C DEBUGGER.
Добавьте компоненту свойства: TRACE=2,TRACE_CWR=2,TRACE_MWR=2,TRACE_MRD=2 и смотрите лог симулятора.
08.10.2018, 09:31
Сообщение от ProtAS-13
Впрочем, один глюк у примитива SSD1306, все же, был замечен:
08.10.2018, 10:20
Сказал спасибо: 6
ProtAS-13, какая у вас версия Протеуса, модель входила в дистрибутив или ставилась отдельно? Мой проект у вас не глючит?
Глюк как раз похож на перепутывание адресов видеопамяти в модели, но только почему он динамический?!
Я только начал работать с Протеусом, два раза пытался работать с моделями графических экранов, пока не один не заработал в Протеусе!
А этот глюк у вас наблюдается (проект там выложен):
https://kazus.ru/forums/showthread.p...38#post1218538
Может глючить ОС Win7 x64, что модели графических экранов не работают?!
08.10.2018, 11:23
Сообщение от Donker
Proteus 8.3. Примитив SSD1306 находится в LCDPIXEL.DLL (8.3.19760.0).
На рис1 привел сравнение версий этой dll-ки от Proteus 8.3 и 8.7.
В качестве проверки, запустил свой пример с dll-кой от 8.7 - на работоспособности примера никак не сказалось.
Сообщение от Donker
Ваш проект в версии 8.7 -›› в версии 8.3 не открывается. Устанавливать 8.7 и разбираться с Вашим кодом, у меня нет ни времени, ни, извините, желания. Я показал, что компонент работоспособен, указал на выявленные мною ошибки в примитиве, на основе которого он сделан. Дальше лишь Ваши усилия - я пас.
Еще в той ветке я Вам указывал где смотреть выявленные ошибки по примитиву ILI9341.
08.10.2018, 13:35
Сказал спасибо: 6
Ок, спасибо.
08.10.2018, 15:18
Я взял Вашу инициализационную последовательность (init[18]) и набор данных (screen_1[1024]), вставил в свой код - результат на картинке.
Делайте выводы.
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
08.10.2018, 20:08
Ваш результат????
Копайте
Код:
void OLED_INIT (void) //ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДИСПЛЕЯ |
На мой взгляд, там абсолютно не нужен.
А в железе точно работает ИМЕННО с этим кодом???
08.10.2018, 21:16
Сказал спасибо: 6
Да, результат такой, только там иногда полоски рисуются, при
каждом запуске в разных местах, иногда вообще не рисуются,
что вы такое сделали чтоб получить такой же глюк?
В железе прошит ATmega48P.hex из ATmega48P + SSD1306 (3).zip из первого поста.
Последний раз редактировалось Donker; 08.10.2018 в 21:20.
08.10.2018, 21:50
Сказал спасибо: 6
Попробовал закомментировать SEND(COM);, кот начал рисоваться нормально
но иногда с полосками, цифры не отображается, в железе такой проект не работает (на экране ничего не отображается).
Почему у вас возникла мысль что экран не надо информировать что следующий байт является командой, если это и правда команда?
Меня вот смущает, датаграмма в районе девятого бита в конце каждого байта, но вариант использовать аппаратный I2C мне не подходит, мне надо обязательно ногодрыгом.
А также смущает факт плавающего глюка, откуда берётся неопределённость в эмуляторе?
Последний раз редактировалось Donker; 08.10.2018 в 21:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
