Непрочитано 08.10.2018, 16:42
Burubek
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Burubek на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему системник тянет пыль?
Сообщение от Калямба Посмотреть сообщение
...и искать не надо - по схеме понятно.
В розетке заземляющий вывод посмотреть...наверняка не подключен.
..."системник повыше от пола" и влажная уборка помещения почаще.
все верно, заземляющего провода нет, только фаза и ноль.
Burubek вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 16:54
Burubek
Сказал спасибо: 87
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
Спецу в сервисе надо было не за пыль вопрос поднимать а за искры на корпусе!
Так я уже дома, после сервиса, это сделал, по совету спеца. Он сказал, что, возможно, отсутствует заземление. Ну, и поскольку у меня частный дом, то я кинул медный многожильный провод (1х1,5 кв. мм) на уголок металлического забора. Боюсь, что молния шибанет и кердык моему компу. Вот, думаю, может заземлить за фланец обсадной трубы? Она на 5 метров уходит в землю, в скважине воды два горизонта...
Burubek вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 19:07
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от Burubek Посмотреть сообщение
пыль сосет не из-за этого
труба крашеная? Если нет, то лучше так, чем какой-то забор.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 19:09
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
(1х1,5 кв. мм)
2.5 кв. мм - это необходимый минимум. Туда же необходимо притянуть ноль. Если он, конечно, стабильный)))
parovoZZ вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 20:00
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Burubek, фланец обсадной понадёжнее будет.
Для лечения проблемы установить исключительно жидкостное охлаждение (включая БП) и поставить на корпус небольшой вентилятор подпора с хорошим фильтром (если не удасться его сделать не IP20).
PS На серверах в открытых стойках герметизация и переход на жидкостное охлаждение позволяют снизить простои на обслуживание в несколько раз и также увеличить интервал между обслуживаниями в 2-3 раза.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.10.2018 в 23:57.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 07:04
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
...то никто не мешает выполнить нормальное заземление
Калямба вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
leoblp (10.10.2018), mike-y-k (11.10.2018)
Непрочитано 09.10.2018, 10:08
Burubek
Сказал спасибо: 87
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Нет, труба не крашенная. Она ржавая. Думаю, болгаркой зачищу торец трубы, болтом с гайками и шайбами закреплю медный провод, как подсказали, 2,5 кв
Burubek вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 11:05
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
С уважением, Сергей
Sukhanov вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 11:09
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Подмигивание Re: Почему системник тянет пыль?
Желательно соединение смазать сверху густой смазкой типа литола.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 11:10
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
ПУЭ допускает использовать естественные заземлители в качестве заземления. Труба на 5 метров вниз подходит как нельзя кстати.
parovoZZ вне форума
Есть схема, имеются простые вопросы: почему так, а не этак? already_over Электроника - это просто 4 17.11.2010 22:27
Почему ОУ усиливает не с одним коэффициентом? IgorAVR2 Электроника - это просто 86 10.06.2008 03:03
Почему происходнит ошибка при прошивке? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 29.03.2008 21:48
Почему светодиоды на СТК500 горят при 1 состоянии на ножках? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.01.2007 19:56
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
