08.10.2018, 12:50
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Загрузка винды
Пробовал решить проблему в инете, не получилось. С некоторых пор при загрузки винды не включается цифровая клавиатура, зато включается Caps Lock, а бывает наоборот- беда в том, что эти комбинации включения происходят не предсказуемо. После ручной коррекции до нового включения всё работает нормально. Обращаешь на это внимание когда начинаешь вводить пароль. В БИОСе включение Num Lock нет, изменения реестра, как советуют на форумах ничего не меняет. Help!
08.10.2018, 13:52
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
Re: Загрузка винды
Речь о ноутбуке или стационарном компе?
08.10.2018, 14:44
Re: Загрузка винды
Сообщение от vg155
Стационарном! Проблема шутейная, но она раздражает.
08.10.2018, 15:47
Сказал спасибо: 2,607
Сказали Спасибо 2,598 раз(а) в 1,921 сообщении(ях)
Re: Загрузка винды
Проблема точно в компе, а не в клавиатуре?
08.10.2018, 19:37
Сказал спасибо: 522
Re: Загрузка винды
Сообщение от z3
Проблема шутейная
1. Воткнуть клаву в другое гнездо юсб.
2. Проверить клаву заменой на другую.
3. Проверить клаву на другом компе.
4. В реестр и биос лучше не лезть.
Последний раз редактировалось vg155; 08.10.2018 в 19:39.
08.10.2018, 19:47
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Загрузка винды
z3, для начала таки сделать 2 вещи:
- Заменить клавиатуру.
- подключится к линии питания клавиатуры и проверить что там творится.
08.10.2018, 20:53
Re: Загрузка винды
Сообщение от mike-y-k
Заменил клавиатуру (она у меня PS/2).Ничего не изменилось.
Какое напряжение надо смотреть?
08.10.2018, 22:00
Сказал спасибо: 1,362
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Re: Загрузка винды
08.10.2018, 22:22
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Загрузка винды
В реестре надо прописать
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard]
"InitialKeyboardIndicators"="2"
Чтоб не помогло, еще не видел. Работает на XP и семерке.
Десятка, кажется запоминает состояние клавы, потом восстанавливает при следующей загрузке.
08.10.2018, 23:31
Re: Загрузка винды
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
