12.10.2018, 11:00
Сказал спасибо: 141
Re: Управление симистором - в ад или рай?
Сообщение от GTK31
Видно, что балласт в схеме ТС всего 0,47мкФ. Возможно есть ограничение по габаритам, которое при принятой схеме питания означает ограничение по питанию.
Вопрос , конечно интересный.
И рыбку съесть , и на ... сесть.
Мощный стабилитрон защищает от ВЧ помехи.
С этим обжигался на светодиодах.
Амплитудой 5 ... 10В ,проходящей сквозь резистор и конденсатор будто их
вообще не существует.
12.10.2018, 11:03
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Ты вторую копейку посмотрел ?
Там как раз силовой в твоем вкусе.
Вот это
https://kazus.ru/forums/showpost.php...4&postcount=70
За эту схему в курсе)) Но не могу найти оптрон в smd. Либо биполярник и по напряжению не проходим, либо габаритный(
Сообщение от GTK31
Так точно. Кондер с мыжвыводным в 15мм
12.10.2018, 11:05
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Выбирай любые , только не предлагай это другим.
Кому и что я предлагал? Я говорю лишь только за свои хотелки и задачи)
12.10.2018, 11:09
Сказал спасибо: 141
parovoZZ,
Сообщение от parovoZZ
На схеме нет оптрона ...
Если корпус TO92 тебя не устраивает , .... сточи. Под SMD.
Что-то мне басня Крылова вспомнилась .... Про лису и виноград.
12.10.2018, 11:09
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
16 вольт от нуля - это всего 3 градуса, что составляет по времени для 50 Гц 160нс.
А если напряжение в сети просело, то тайминги пойдут покурить?
160 микросекунд - при амплитудном напряжении сети 320 В!
При напряжении 270 В - 190 мкс.
Если импульс управления гасить по прошествии, например, 200нс после открытия симистора, то и проблемы нет. А если мы понимаем, что открываем симистор гораздо позже, то и держать это паузу не надо.
Т.е. приходится учитывать эту неопределенность. Либо фиксировать минимальную задержку либо повторять импульсы.
С индуктивной нагрузкой из-за неопределенности коэффициента мощности фиксированные тайминги не работают.
12.10.2018, 11:11
Сказал спасибо: 141
А предлагать
варианты защиты своей "схемотехники" не считается ?
12.10.2018, 12:05
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
О, да! Дернул кофе и понял, что схема гуд! До этого по пути в ласточке на телефоне смотрел)
Нашел такие варианты
Z0103MA - 4 рубля
Z0109MN - в корпусе SOT-223, но ток управления уже 10мА и стоит 11 рублев.
Ну и резисторы - в момент открытия левого симистора и до начала открытия правого (силового) на гасящем резисторе оказывается сетевое напряжение. Это значит, что он также должен быть с рабочим напряжением не ниже сетевого амплитудного?
12.10.2018, 12:10
Сказал спасибо: 338
Сообщение от GTK31
Да. Есть дикое желание отслеживать амплитуду сетевого напряжения, но крутить фазу следующей полуволны на основании значения предыдущей считаю как-то неправильным.
Сообщение от johanh
А предлагать
Не считается. Я же выношу на обсуждение.
Сообщение от GTK31
У меня простой МК и реализация импульса полуаппаратная. Поэтому генерить пачку импульсов не получится. Только один длинный.
12.10.2018, 12:12
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, Вначале переделай ...
20 деревянных тоже не слишком потянут карман ...
Не забывай .
В высоковольтной части надо рассчитывать пробивное напряжение SMD резисторов
хотя бы с 2-х кратным запасом.
12.10.2018, 12:16
Сказал спасибо: 141
Предлагаешь обсудить ?
А я тогда не смогу предложить.
По известным причинам.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
