20.10.2018, 04:50
Сказал спасибо: 338
Re: Управление симистором - в ад или рай?
Та плата была вовсе и не диммер, а посложнее чутка. Она пока не распаяна.
Диммер пока только [S]на бумаге[/S] в изыде. Оттрассировал, но думаю резисторы поменять на выводные.
Мост и оптосимистор отложен.
21.10.2018, 11:40
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
parovoZZ,Добавь еще одну мелкосхему . Пусть занимается только управлением
тиристором (симистором , оптроном)
А сигналом для нее будет ШИМ от другой мелкосхемы.
Фазоимпульсное управление напряжением.0 ... 5В
А-ля микро SSR.
На любой вкус ...
26.10.2018, 00:54
Сказал спасибо: 338
Ходила, бродила мысля и решила
Если взять симистор в корпусе dpak и посадить его на полигон. Но есть сомнения - ведь полигон будет либо фазным, либо нулевым проводником. Так вот как относутся другие участники движения электронов к этому полигону - те, что над ним и те, что рядом с ним? Где-то читал, что ФР 4 толщиной 1.6 мм «держит» 500 вольт. Ну т.е. сетевое напряжение по разным сторонам платы развесит можно.
Имеет ли смысл этот полигон через переходные отверстия вывести на противоположную сторону для лучшего охлаждения? А если сверху балластный конденсатор поставить?
Черт))) и это просто диммер...что же будет дальше?
Последний раз редактировалось parovoZZ; 26.10.2018 в 18:12.
26.10.2018, 12:44
Сказал спасибо: 141
Сообщение от parovoZZ
To be, or not to be, that is the question ...
Я вообще стремлюсь к тому, чтобы устройство замуровать, поклеить обоями и забыть про него...
С улицы? На высоте 6-ого этажа?
26.10.2018, 13:02
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
А обновить знания что мешает?
Делают так. Еще и радиатор можно добавить. Имеет ли смысл - должен показать тепловой расчет, натурные испытания или здравый смысл/опыт.
Сообщение от johanh
Это я советовал инсталлировать дверку с обратной стороны стены для доступа к коробочке.
26.10.2018, 13:12
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Yuri222
Это вопрос к ТС.
Применять супер-пупер эстетику в дизайне.
А потом замуровывать.
А-ля покрасить и выбросить.
26.10.2018, 16:51
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
А почитать даташит нет желания ?
Почитал дашик на 441/841. В режиме High-Current Drive (всего два пина поддерживают) нога выдаёт всё те же 20 мА, но "ноль" ближе к потенциалу нуля.
26.10.2018, 17:06
Сказал спасибо: 141
Так вроде 400мкА достаточно ...
Что это ты там мощного задумал ?
Подключение светодиодов предпочтительнее с общим катодом или с общим анодом ?
Последний раз редактировалось johanh; 26.10.2018 в 17:12.
26.10.2018, 17:41
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Мощный стабилитрон защищает от ВЧ помехи.
Супрессор (TVS) не работает на ВЧ? Ну и какие там эти ВЧ? Не мегагерц же.
26.10.2018, 17:56
Сказал спасибо: 141
Характеристика не та.
TVS защищает от предельного превышения импульсного напряжения.
Некоторое число раз.
От МГц и выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
