20.11.2018, 09:12
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: Управление симистором - в ад или рай?
Сообщение от parovoZZ
.... а вот в плоскости с паяльной маской можно и до 0.7 мм уменьшить. Но рисковать не будем - остановлюсь на 1.5 мм.
Какие 0.7? Поверхность более подверженна действию внешних условий, чем "массив".
Немного научпопа про зазоры.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 20.11.2018 в 11:47.
21.11.2018, 06:32
Сказал спасибо: 141
Сейчас пилю программу - хочу загнать многа-многа))) импульсов. Но не могу решить - частоту следования фронтов импульсов забить постоянной величиной или же подстроить через обратную связь? Второй вариант больше нравится.
Длительность импульса управления должна быть больше времени включения
симистора.Постоянная величина.
Скважность 10.Постоянная величина.
Обратная связь требует дополнительного триггерного устройства.
(Компаратор , делитель , источник опорного напряжения.)
Выбрать длительность пакета не более 9 мс после поступления сигнала от формирователя импульсов.При необходимости величину подстроить.
Суммарное время T должно быть меньше 10мс минус % нестабильности частоты сети.
T=2t(длительность импульса формирователя)+9мс
Td - длительность задержки (паузы).
Tp - длительность пакета импульсов.
Td+Tp=9мс
Круто , конечно ....
С удовольствием посмотрю код с выёживанием перестройки частоты таймера .......
parovoZZ, Выражайся яснее.
21.11.2018, 14:24
Сказал спасибо: 338
Сообщение от ForcePoint
У меня нет вторички. Первичка с пользователем не пересекается. Поэтому беспокоит только 'электрическая изоляция между L и N.
Сообщение от johanh
В необходимый момент времени подаю импульс с блока цифрового компаратора таймера и жду открытия симистора через обратную связь. Как только симистор открылся, через пару отсчетов (всего на полупериод 10 000 отсчетов) таймера снимаю импульс. Если фиксирую закрытие симистора, то снова подаю импульс. И так до тех пор, пока не достигнем перехода через ноль. Если за какое-то время (в секундах, разумеется) не было зафиксировано открытия симистора, формируем ошибку отсутствия нагрузки. Величина нагрузки заранее неизвестна, но не более 2 ампер из-за условий охлаждения симистора.
Сообщение от johanh
а выеживатся придется, т.к. два канала цифрового компаратора невозможно повесить на одну ногу....
Последний раз редактировалось parovoZZ; 21.11.2018 в 14:28.
21.11.2018, 18:26
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, Следуя твоей задумки ....
Запускаем таймер.
Выключаем таймер.
Ожидаем появления единички на ноге 1.(отключение симистора)
В это же время контролируем единичку на ноге 0 .(формирователь импульса)
Пока на ноге 0 ноль продолжаем контролировать ногу 1
Если вдруг на ноге 1 появилась единичка , заново запускаем таймер.
Выключаем таймер.
В это же время контролируем единичку на ноге 0 (формирователь импульса)
Повторение цикла.
parovoZZ, А сколько микроконтроллер будет "жрать" при вычислении
сих действий ?
А сколько будет организовано подпрограмм ?
Когда забацаешь прогу , выложи файл .cof или .hex
С удовольствием посмотрю.
22.11.2018, 10:48
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Запускаем таймер.
Выключаем таймер.
ай, да всё не так. Таймер вообще не выключаем. Только обнуляем при переходе через ноль.
Сообщение от johanh
сих действий ?
Про что речь - время или ток?
Сообщение от johanh
Эммм... не понял вопроса. Я пишу на сях и стараюсь функционально законченные процедуры выделять в отдельные функции. Они, как правило, вызываются один раз, поэтому оптимизатор их тупо заинлайнит.
Ещё трансивер надо обслужить, но так, чтобы его обслуживание никак не влияло на фазовые сдвиги моих импульсов. Очень не хватает приоритетных прерываний. Прямо хоть внутри обработчика прерывания разрешай эти прерывания....
Симистор куплен такой - MAC4DHMT4G и уже вместе с остальными шалабушками лежит в коробочке. Жду деталек с элсисоси - должны приехать кошерные разъемы. Тогда до оттрассирую основную плату. Дашику не сильно доверяю - контакты расположены в шахматном порядке.
22.11.2018, 17:41
Сказал спасибо: 141
Ну и мы возвращаемся к тому, что я сказал ...
Не при переходе через нуль а не доходя до нуля ...
Чуть-чуть , но не доходя.
А давай возьмем все скопом.И то и другое.
Ты попробуй подсчитать число тактов этих функций , с ветвлением и без оных.
А если используешь готовый блок подпрограмм,стоит посмотреть,
не задействованы ли все таймеры в этих процедурах ?
(Речь о прерываниях)
Или все-таки речь идет об отдельном микроконтроллере ?
А-ля SSR ?
22.11.2018, 17:50
Сказал спасибо: 141
Проверь его чувствительность.
Хочешь красиво , выбирай более подходящие компоненты .
23.11.2018, 00:47
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
здесь не понял?
Сообщение от johanh
в смысле готовый?
Сообщение от johanh
Тактовая - 8 МГц. Это для 50 Гц считай сверзвук.
Сообщение от johanh
Ровно в нуле. На таймере должно быть 10 000 отсчетов. Если видим ноль до 10000 - дельта - значит это лоховской ноль - не наш. Считаем дальше. Если досчитали до 10000 + дельта, а нуля нет - значит это уже мы лоханулись и тот ноль все же был наш))) Я понимаю, что встроенный RC генератор стабильностью совсем не блещет, поэтому будут наносекундные поползновения туда-сюда. Отсюда и дельта.
23.11.2018, 07:05
Сказал спасибо: 141
здесь не понял?
Не более 1 мА ток управления.
в смысле готовый?
А что там по обмену с периферией ? Неужели все с нуля ?
Отсюда и дельта.
Не более, какая еще дельта ?
Там куча делителей.И куча прерываний.Вот эта дельта.
24.11.2018, 00:10
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Yuri222
Ка вариант - из той же AN:
Не верю, что работать будет и смысла использовать этот метод не вижу в вашем случае.
Четыре проблемы есть.
1. Основная проблема. Если есть управляющий импульс, то, вероятно, симистор всегда будет в состоянии проводимости, даже если сила тока меньше тока удержания, так как это свойство тиристорного оптрона используется в датчике проводимости БТУ3601. Соответственно, вероятно, этот метод не позволит определить момент, когда симистор не закроется после прекращения подачи сигнала отпирания, так как датчик проводимости всегда будет показывать, что симистор в проводящем состоянии находиться, пока ток на управляющем электроде есть.
2. Датчик проводимости громоздкая схема, так как она должна выдерживать больше 300 В. В ней должен быть резистор мощностью 2 Вт для гашения напряжения и еще не меньше 5 штук маленьких деталек и, возможно, даже свой источник питания.
3. Обычно датчик проводимости ест больше 10мА, то есть если триак маломощный, то такой алгоритм определения прекращения подачи управляющего импульса бесполезен, так как не дает выигрыша в затрачиваемой энергии и только усложняет схему.
4. 10 Вольт для определения стояния проводимости достаточно только в тепличных условиях, в реальных условиях помеха может мешать. В реальных условиях в качестве порога лучше использовать напряжение равное 10% от амплитуды напряжения сети.
Последний раз редактировалось gbdj; 24.11.2018 в 00:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
