09.10.2018, 22:20
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Re: Управление симистором - в ад или рай?
Сообщение от gbdj
Они только отечественные бывают,
Ставили в австрийские приборы немецкого отечества. Щас китайского отечества даже где-то дома валяется симистор.
09.10.2018, 22:38
Сказал спасибо: 219
Вот. С развязкой.
Правда на Вашу плату 30х40мм не влезет.
Последний раз редактировалось kirillkt; 09.10.2018 в 22:44.
09.10.2018, 23:09
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
Да. Потому что и есть полевой. Вернее - два. В тех оптоприборах
А можно наименование? Листаю каталог - либо биполярный, либо симистор.
10.10.2018, 00:13
Сказал спасибо: 136
Сообщение от kirillkt
Подскажите тогда название их, а проблема менять силовые модули мтото-80 и мтото-160 в советских электроприводах.
10.10.2018, 00:22
Сказал спасибо: 136
Сообщение от parovoZZ
А вам что вообще надо, а то последним предложением было использование твердотельного реле. Угол отпирания плавно регулировать? или вкл/выкл? Какая мощность?
Если надо 40A вкл/выкл, то тогда лучше всего советский силовой модуль мтт-80 или импортный skkt-92 с двумя тиристорами использовать.
Они так выглядят.
10.10.2018, 00:51
Сказал спасибо: 338
У меня BT137. Мощность 100-300 Вт. Все в smd, ибо габариты. Второй этаж возможен, но крайне не желателен.
10.10.2018, 02:34
Сказал спасибо: 219
Сообщение от gbdj
Так картинка-ж. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=117589&page=3#
Последний раз редактировалось kirillkt; 10.10.2018 в 02:37.
10.10.2018, 05:00
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Если цель избежать развязки и уменьшить риск выгорания мк, то можно просто дополнительно транзистор на выход мк поставить. Какой нибудь в sot23 не много места на плате займет.
10.10.2018, 10:59
Сказал спасибо: 338
Сообщение от gbdj
Есть еще третий подход: управлять через трансформатор, тогда рискуете только симистором
Так это вообще не обсуждается. Но увы - места нет да и уровень надежности совсем не тот.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 10.10.2018 в 11:04.
10.10.2018, 11:03
Сказал спасибо: 338
Сообщение от GTK31
Как таковой цели нет. Цель - минимальными средствами (как по стоимости, так и по габаритам) защитить МК (и не только его)).
Сообщение от GTK31
Как тут выразился один user
Это всё выгорит обязательно с переду до заду. Можно даже и не пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
