Непрочитано 10.10.2018, 21:51
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление симистором - в ад или рай?
johanh, сабилитроны имеют допустимый импульсный ток гораздо ниже чем у сапрессоров, поэтому с амплитудным напряжением 350в вариант будет не реальным. Либо стабилитрон какой-нибудь 5 ваттный должен быть.
А вы обсуждаете какую то из своих схем или схему ТС?
Не делайте работу за него. Пусть сам трудится.
GTK31 вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 22:10
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Скажу только ...
Нет нереализуемых вариантов.
johanh вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 22:18
GTK31
Сказал спасибо: 182
johanh, безусловно. Но прямолинейный способ стучаться лбом о стену не лучший вариант.
GTK31 вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 23:01
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
у ТС напряжение питания МК 5В скорее всего
По расчетам 4.5в.
а ограничительном диоде. И он у ТС был не на 6,8В, а на 5,0В - SMA6J5.0CA-TR.
И на 3.3В в этой серии нет варианта.
Так точно! Это из первых попавшихся из числа доступных к приобретению.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 23:10
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Подмигивание Re: Управление симистором - в ад или рай?
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Выводы МК обычно расчитаны на замыкание на землю.
Т.е. минусовое плечо "сильнее" плюсового? А защитные диоды там в структуре JFET или отдельным элементом? Мы говорим про AVR.
Так а цепь питания простейшая
Миниатюры:
parovoZZ вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 23:14
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
Чем авктивная нагрузка провинилась, что ей положено только один импульс?
В ней ток до уровня удержания за один импульс дорастает.
gbdj вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 00:14
gbdj
Сказал спасибо: 136
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Ну наговорил, ну наговорил )))
Что есть КУВ?
КУВ - это перевод на русский язык scr
Транс не подходит - надо генерить пачку импульсов либо самим МК, либо автогенератором... У меня всего один импульс.
Пачка импульсов трансформатору нужна только если вам надо чем-то подобным электромагниту управлять, но в этом случае не пачка импульсов подается, а непрерывный поток импульсов до окончания полупериода.
Хотя даже в этом случае эта проблема лечиться: параллельно нагрузки ставят резистор обеспечивающий прохождение тока удержания - рекомендация из руководства блока возбуждения одного из советских электроприводов.
Хотя я вообще не вижу проблемы. В вентиляторах с ПДУ используются логические триаки подключенные к выходу контроллера через резистор 1/2к и контроллер остается целым после замыкания чего-то в симисторе.
Это проверено на практике.
Хотя есть еще одно решение. Использовать в качестве усилителя напряжения не каскодный транзисторный усилитель, а тиристор.
Миниатюры:
gbdj вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 00:45
gbdj
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ratmir Посмотреть сообщение
Неправда ваша. Я лично имел на платах и Sharp (S201xxx, S202xxx), и Crydom (маркировку не помню).
S201xxx - это обычные оптроны, а не силовые модули на 40A, как вы писали.
На 40А есть только советские тиристоры.
gbdj вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 06:53
johanh
Сказал спасибо: 141
А почитать даташит нет желания ?
Куда-куда у тебя подключены выводы симистора в простейшей схеме ?
Миниатюры:
johanh вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 10:19
johanh
Сказал спасибо: 141
Еще одна копейка ...
Миниатюры:
Название: 2 копейки.png
Последний раз редактировалось johanh; 11.10.2018 в 10:26.
johanh вне форума
Метки
abdurino must die
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление активной нагрузкой симистором AlexPol Источники питания и свет 37 27.06.2015 17:30
Управление нагрузкой симистором gruffi Источники питания и свет 21 01.02.2012 16:18
Управление симистором mironov Электроника - это просто 19 13.03.2009 13:34
Управление нагрузкой симистором a-l-e-x Источники питания и свет 15 20.02.2007 03:01
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
