08.10.2018, 16:40
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Лазерный прибор
Уважаемые коллеги!
Как определить характер излучения некоего девайса- лазер или просто красный светодиод?
Вскрывать-нельзя!
73!UN7FW
08.10.2018, 17:26
Сказал спасибо: 2,912
Re: Лазерный прибор
Грят - записанный CD работает как неплохая дифракционная решётка. Посветить на него и по характеру переливов в отражении - решить. Для верности - привлечь заведомые светодиод и лазер.
Исходя из того, что светик - квазимонохроматический источник, полоски у него должны быть шире.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.10.2018, 17:41
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: Лазерный прибор
При работе с лазерным уровнем "освещение" от него специфическое - как-бы в крапинку, неоднородное. Видимо, связано с когерентностью излучения.
Еще есть суперлюминесцентные диоды - как бы уже не светодиод, но еще не лазер.
Последний раз редактировалось Yuri222; 08.10.2018 в 17:44.
08.10.2018, 18:02
Сказал спасибо: 9
Re: Лазерный прибор
Уточню!
Это-мед. прибор-массажёр , который по совместительству излучает.
Якобы лазер.
Питание-от 2-х "мизинчиков"-1,5В ААА.
Излучатели утоплены в корпус-разглядеть невозможно.
Стоит знак опасного излучения.
Посветил на CD-диск. В отражении-красное пятно.
Никаких дифракционных примет- не увидел.
Вопрос-открыт.
Смущает мощность. Сколько ему дадут эти 2 батарейки? А там ещё моторчик для вибрации.
Может детектор какой-никакой простенький собрать?
Ваше мнение , комрады?
73!UN7FW
08.10.2018, 18:30
Re: Лазерный прибор
Судя по http://rohmfs.rohm.com/en/products/d...8_E_E03_Ld.pdf
напряжение на диоде - 2,3В. 2-х ААА маловато как будто.
У меня в лазерном уровне 3 шт АА, и при подразряженных аккумах лучик становится тусклее (явно нет DC-DC стабилизатора).
Посветите им на какую-нибудь поверхность, и вблизи посмотрите - освещение довольно неприятное на глаз, как-бы неравномерное, "шероховатое".
Желательно сравнить с освещением от красного светодиода.
Сказали "Спасибо" Yuri222
08.10.2018, 19:53
Сказал спасибо: 11,165
Re: Лазерный прибор
un7fw, вы попробуйте напрямую к уважаемому laser532 обратится с приглашением ответить в теме. Он тут самый авторитетный источник информации по лазерам…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
08.10.2018, 20:08
Сказал спасибо: 9
Re: Лазерный прибор
Sorry!
А как это делается на форуме? ( обратиться к laser532 )
73!UN7FW
08.10.2018, 21:12
Сказал спасибо: 6,419
Re: Лазерный прибор
Мой кабинет - новое сообщение
Геннадий
08.10.2018, 22:30
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Лазерный прибор
А не все равно, что там стоит? Все эти массажеры на 2-х батарейках - развод лохов на бабки. Могли и лазер поставить, китайцы продают красные 5 мВт по 100р за десяток, но лучше если обычный светодиод, как минимум для глаз безвреден.
13.10.2018, 21:28
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: Лазерный прибор
Сообщение от un7fw
Уточню!
Якобы лазер.
Может быть прибор с эффектом Плацебо?.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
