08.10.2018, 23:08
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Вольтметр на МК для измерения отрицательных напряжений
Уважаемые спецы. В сети есть схемы вольтметров на МК типа PIC с дисплеями от мобильника типа Nokia 5110 (3310), но они измеряют только положительное напряжение. Вольтметра на МК, который измерял бы и отрицательное напряжение, я не смог найти в сети. Очень нужен такой вольтметр для прибора с одним пределом, но в обе стороны от нуля: (-20В:0:+20В). Есть ли решение этого вопроса? Помогите, пожалуйста. Дело только в соответствующей прошивке МК, или нужно решить ещё какие-то проблемы?
Век живи, век учись.
Последний раз редактировалось uepapx; 08.10.2018 в 23:10.
08.10.2018, 23:17
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,776 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Re: Вольтметр на МК для измерения отрицательных напряжений
Была уже такая тема. Правда про вольтметр с LED-индикатором речь шла, но было уже..
/Эйнштейн/
09.10.2018, 10:35
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
ну так инвертор на ОУ и всех дел.
ЗЫ. ан нет, еще отрицательное питание инвертора.
ЗЫЫ. есть еще и "армянские методы
LM358 и резисторный делитель
между входом и +5В. и высчитывать
ЗЫЫЫ. или каскад из трех ОУ, даже прошивку править не потребуется
будет гореть красный светодиод, при отрицательной напруге.
Сказали "Спасибо" pasha_zv
09.10.2018, 10:54
Сказал спасибо: 43
Сообщение от uepapx
Масштабирующий усилитель на ОУ с ОДНОПОЛЯРНЫМ питанием.
Он будет диапазон -20...+20 вольт переводить в диапазон допустимого напряжения микроконтроллера (3 или 5 вольт). Ну и прошивку ессно придётся допилить. ОУ (если по взрослому) надо ставить инструментальный но можно и общего применения.
Сказали "Спасибо" dgrishin
09.10.2018, 13:11
Сказал спасибо: 103
Сообщение от dgrishin
А, как решён вопрос с "плюсом" и "минусом" в мультиметрах? Не проще ли их метод?
09.10.2018, 13:35
Сказал спасибо: 43
Сообщение от uepapx
Применением специализированных микросхем (советский аналог 572ПВ5) которые могут измерять положительное и отрицательное напряжение. Эти микросхемы уже имеют выход для 3.5 сегментного ЖКИ
Вот решение для ленивых...
https://www.chipdip.ru/product/pmlcd
Последний раз редактировалось dgrishin; 09.10.2018 в 13:45.
09.10.2018, 13:51
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Ну, если к входу не придираться то достаточно просто.
Программу вольтметра (пересчет) скорректировать придется.
или, как тут уже писали, выпрямитель на ОУ с индикацией знака.
Последний раз редактировалось yhnm; 09.10.2018 в 13:54.
09.10.2018, 14:41
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Вот например (рис. 31).
Но питание нужно двуполярное для ОУ.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_13_2.htm
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
09.10.2018, 14:43
Сказал спасибо: 85
Вот еще вариант без диодов, но не каждый ОУ подойдет:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=56324
Сказали "Спасибо" pambaru
09.10.2018, 14:51
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Там образуется виртуальная земля - не совсем в серединке питания Кроны.
Убедиться в этом легко - нужно плюсовым щупом ткнуть в "+" Кроны питания и в "-" ее же.
Разность положительного и отрицательного показаний даст напряжение Кроны.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
