Непрочитано 20.11.2018, 18:00
uepapx
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 21 сообщении(ях)
uepapx на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вольтметр на МК для измерения отрицательных напряжений
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Это есть частный случай применения 572ПВ5 или если угодно ICL7106.
Пошаговая инструкция будет верна только для точно такого тестера.
За то не надо изготовлять плату, запаивать на неё компоненты, настраивать, налаживать. Есть готовый мультиметр с дисплеем, с распаянной платой, налаженный, рабочий. Остаётся немного поработать над ним и всё.
Наверное, здесь меньше работ, чем по Вашему предложению.
Век живи, век учись.
uepapx вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 18:24
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
uepapx, если взять ICL7106/7 в DIP, то все нужное (при наличии индикатора) на обычной макетке собирается за тоже время, что и обпиливание готового.
Пару лет как пришлось быстро собрать пару таких индикаторов, самое муторное - изготовление и подгонка входного делителя, остальное 1:1 прямо из DS. Но у меня и чипы, и макетки, и индикаторы в DIP исполнении были под рукой…
Но это никак не отменяет Ваш вариант как один из возможных , особенно при наличии залежей пациентов .
Единственный явный минус - наклон индикатора и углы его обзора могут вызвать некоторые проблемы с монтажом в конкретное изделие ЕМНИП - там нормаль наблюдения не совсем перпендикулярна плоскости индикатора (~ на величину половины наклона выступа корпуса)…
Я в своём варианте решил это просто установкой под одну сторону индикатора ещё одной линейки цанговых разъёмов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.11.2018 в 18:32.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
uepapx (20.11.2018)
Непрочитано 20.11.2018, 22:20
al13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
al13 на пути к лучшему
Сообщение от uepapx Посмотреть сообщение
А если микросхему и индикатор покупать отдельно, да еще в каком-нибудь ЧипеиДипе- выйдет значительно дороже, чем китайский мультиметр...
al13 вне форума
Сказали "Спасибо" al13
uepapx (20.11.2018)
Непрочитано 20.11.2018, 22:40
uepapx
Сказал спасибо: 103
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Ничего подобного. Никакого минуса. Наклон индикатора - это только как один из вариантов (нужный мне). Можно и параллельно лицевой панели. В приложенном PDF-файле это изложено, где ещё меньше работы - не нужно обрезать боковины корпуса. Смотри пост 20.
А, если отпилить боковины по-другому, то можно сделать наклон в противоположную сторону. Так что под любой вкус сделать - не проблема.
Последний раз редактировалось uepapx; 20.11.2018 в 22:46.
uepapx вне форума
Сказали "Спасибо" uepapx
mike-y-k (21.11.2018)
Непрочитано 21.11.2018, 03:53
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Вот например (рис. 31).
Но питание нужно двуполярное для ОУ.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_13_2.htm
ИМХО лучший ответ, но какой-то незаметный. Активные выпрямители.
В книге Воловича Г.И. (автора материала по ссылке) вариант без диодов тоже рассматривается.
ampy вне форума
Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1) realid Барахолка электронных компонентов 1365 30.05.2019 13:27
Обзоры покупок товаров на BANGGOOD.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 11 01.05.2019 10:09
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Контроль отрицательных напряжений мегой Churchill Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 20.07.2017 19:32
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
