09.10.2018, 10:27
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
нужна сема надежного эмулятора rfid karn
друзья
хочу сделать эмулятор рфид карт 125 кгц.
чтобы заиметь образец четко работающего эмулятоора и по ниму ориентироватся, взял готовый китайский читатель 125 кгц карт, в которой
плата открыта и нашел выходной усилитель сигнала антены.
по сути там должен присутствовать полный сигнал карты с манчестерским кодом, что видно и по осциллографу.
затем взял катушку на 125 кгц от плоской карты и через диодный мост и транзистор стал его шунтировать сигналом от усилителя читателя.
далее подношу антену к второму читателюю
по идее он должен прочесть сигнал и пикнуть.
в общем так и получилось ,но беда в том ,что работает нестабильно
редко читается но в большенство случаев синал не принимается
в торым читателем.
не могу понять в чем дело.
антену не настраивал на резонанс так как и так видна что есть хорошая амплитудная модуляция сигнала второго читатедя.
мои возможности исчерпани и по сему прошу опытным друзьям помочь словечком в чем я застрываю.
вроде все так просто и ?.
чтобы как то разобраться хочу сравнить мой эксперимент с уже четко испытанной схемой на атмега 8.
в общем без вас никуда.
09.10.2018, 14:44
Сказал спасибо: 8
Re: нужна сема надежного эмулятора rfid karn
Пытался понять твои желания, но "мои возможности исчерпани".
Будь любезен уважать тех, кому задаёшь вопросы.
Пиши на понятном языке.
Плз.
Сказали "Спасибо" valalex
09.10.2018, 15:59
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от begun
Сообщение от begun
Не многовато ли читателей? Готовых китайских. Мешающих друг другу...
09.10.2018, 16:29
Сказал спасибо: 2,913
Экзорцист 40-го уровня.
09.10.2018, 16:48
Сказал спасибо: 228
в общем я использую читатель рфид карт для формирования правильного испытательного сигнала рфид эмулятора и проверяю его на другом читателе
те первый читатель на выходе своего усилителя формирует полный сигнал
рфид карты который я использую дл шунтирования контура змулятора но почему то не получаю ожидаемый результат.
разрешите выяснить вопросами
1 вопрос
на выходе приемного усилителя читателя должен же присутствовать полный сигнал читаемой карты?
2 вопрос
нужно ли настроить в резонанс контур эмулятора когда он является активным те испльзует источник питания и свой собственный генератор?
спасибо
09.10.2018, 16:50
Сказал спасибо: 228
метод хорош тем что можно иметь эталонный сигнал при контруировании эмуляторов
09.10.2018, 17:16
Сообщение от begun
Я правильно понимаю, что Вы каким-то образом соединили две китайских считывалки RFID карт?
А разве один не должен быть ведущим, а другой - ведомым? Может - в этом конфликт между ними.
09.10.2018, 17:17
Сообщение от begun
Как-бы индуктивность и емкость контура имеет значение, что для приемника, что для передатчика.
09.10.2018, 17:28
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
09.10.2018, 18:16
Сказал спасибо: 228
да дело в том, что я собирал разные варианты и при проверке, все довали срыв. поэтому решил сделать, как бы ,эталон сигнал.а
а эталоном является выходной сигнал усиителя считывателя.
там же должен быть полный сигнал с манчестерским кодированием?
но и этот эталон не очень то работает и я потому спрашиваю, что может мешать его работе ?вроде все так просто. взял сигнал стандартной карточки , и подал на транзистор замыкающии антену эмултора и поднес его к другому считывателю. всего лишь.
ведь я прав? или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
