Непрочитано 10.10.2018, 22:19
jenyj
Сказал спасибо: 95
jenyj на пути к лучшему
По умолчанию внутрисхемное програмирование епром
подскажите почему при програмировании на плате допустим 93c86 пишут что нужно подключить 1,2,3,4,5,6,8 ноги , а про 6 и 7 ничего не пишут ,их не обязательно подключать ? пин тест отключать и читать ? даташит 93с86 https://ww1.microchip.com/downloads/...Doc/21132F.pdf
jenyj вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 22:29
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,912
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: внутрисхемное програмирование епром
Правильно-ли я понял, что "внутрисхемное" тут для красного словца и есть какой-то программатор? Если так - читайте инструкцию к нему.
Если программатора нет и есть какая-то готовая схема - впаиваете в неё и программируете штатными средствами.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 23:03
jenyj
Сказал спасибо: 95
нет это для любого програматора
jenyj вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 04:54
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Для указанного чипа подключение 5 и 8 обязательно (земля и питание, однако)
Без 1 нет выборки чипа.
Без 2,3,4 нет данных и тактирования.
Без 6 нет понимания разрядности общения (8/16 - 0/1).
Ну и, напоследок, без 7 никак не включить программирование чипа (см. далее).
Больше ног там нет.
При обсуждении внутрисхемного обычно имеют ввиду программирование без извлечения/выпаивания пациента из платы, с помощью клипсы или специального разъёма на плате.
Сообщение от jenyj Посмотреть сообщение
…допустим 93c86 пишут что нужно подключить 1,2,3,4,5,6,8 ноги , а про 6 и 7 ничего не пишут…
Выглядит странно, поскольку в первом перечислении нога 6 таки присутствует. А вот отсутствие 7 ноги в списке видимо опирается на текст из того DS
If the PE pin is floated or tied to VCC, the device can be programmed
Этот момент надо проверить на отсутствие контакта сего пина с землёй - в этом варианте для программирования придётся придумывать способ повесить в воздухе или подключить к питанию.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
jenyj (11.10.2018)
Внутрисхемное тестирование на установке SPEA 4060 в А-КОНТРАКТ! A-контракт Информация по радиокомпонентам 0 17.04.2018 20:34
SPI програмирование bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 12.08.2012 14:19
Внутрисхемное подключение Pickit3 !nekromant! Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 10.08.2012 19:37
Нужна помощь в С++ IAR(Обектно-ориентированное програмирование) Profyelec Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 22.12.2010 17:47
Програмирование на PIC в MPLAB IDE v8.46 CAH9IForeve Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 26.03.2010 16:59
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
