01.04.2005, 21:26
Подскажите принцип управления двигателем от CD-ROM'a
Реализация упарвления желательно чтобы укладывалась в реализацию на любом МК. Если надо перемотать обмотки, переклеять полюса на роторе или необходима любая другая модернизация, это не важно. Главное что надо сделать чтобы управлять от МК, любая схема и любой принцип.Но "Используй стандартный драйвер от cr-rom" не подходит, т.к. я не понял как он работает
02.04.2005, 14:03
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Каким двигателем , тот который диск вращает или голову(лазер) двигает ?
02.04.2005, 14:09
Тот который диск вращает - синхронный трехфазный двигатель.
02.04.2005, 14:54
Сказал спасибо: 22
Принцип очень простой : "бегущая волна(трапеция)"
3 фазы синус(трапеция), сдвинуты одна относительно другой на 30 градусов , легко реализуется на любом микроконтроллере , если не нужна стабилизация скорости то достаточно просто ,если нужна то несколько сложнее но в общем никаких проблем . перепаивать на двигателе ничего не надо потребуется дополнительный аналоговый выходной блок(усиление по мощности и напряжению) можно сделать однополярное питание далее через стабилизатор питание микроконтроллера .
03.04.2005, 15:19
Re: (+)
Сообщение от elon
Как я понял у движка 3 обмотки, соединены звездой, если подать на точку соединения напряжение питания, а на другие три вывода подключать поочередно землю, то он начнет вращаться? Управлять к примеру ULN2003(7 ключей Дарлингтона) можно. Но теряю я что-нибудь если подаю только однополярное напряжение или нет? Если есть где почитать в инете, буду очень благодарен.
04.04.2005, 00:15
Спасибо, только я не нашел как управлять.
04.04.2005, 08:51
04.04.2005, 12:28
Спасибо, почитаю на досуге. Схемы просмотрел, но не разбирался зачем там столько всего, думал достаточно 6 транзисторов и к ним 6 линий вввыв МК, а там еще кучу элементов напихали. Есть разница в управлении двигателем с обмотками соединенными звездой или треугольником?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
