12.10.2018, 18:09
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: Бесплатное ПО для программирования
Сообщение от Komi
давно уже все выложено, только копипасть
ога, ога...
Все с точностью до наоборот! Уж под МК вообще даже экранчик подключить — все самому с нуля делать, разве что шрифты у кого-нибудь стащить получится! Потому что у одного на SPL, у другого на калокубе, а третий — китаец!
Смерть бандеровской мразоте!
12.10.2018, 18:30
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
А ты экранчик подключить тоже специально обученных людей поищи, если проблема.
12.10.2018, 18:32
Сказал спасибо: 115
Ну и на кой черт тогда я нужен буду?
12.10.2018, 19:57
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Если бы весь процесс написания софта упирался бы исключительно в красивый GUI, то нам очень пригодилась бы подпись уважаемого nml.
А пока это очень в стиле - HAL и CUBE vs other
Если есть один компилятор одного языка сразу под все варианты железа, то выбор за ним.
В среде arduino тоже все можно быстро и без "лишних" знаний - итог очевиден.
Тут вроде ТС создал топик в виде новости про бесплатность конкретных продуктов. Я вот не знал про это..Кому не нужно GUI - да пожалуйста, никто никого не неволит. Зачем нести свои идеи снова и снова в массы? (это про eddy). веб-морды, линухи...пользуйтесь. А я буду пользоваться для этих целей дельфой, ибо быстро, красиво и без напрягов. Хотя могу накодить (и кодил когда-то ради интереса) утилиты с гуи на masm32. Только смысл?
13.10.2018, 19:16
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Komi
Ага, это ведь ещё и уметь надо. Гуи ведь не только кнопку нажать и что бы светодиод загорелся.
А может например быть для управления какого нибудь станка, графики там выводить или зд модели или ещё куча чего. Тут думать нужно.
А под контроллер какой нибудь на си, да милое дело, давно уже все выложено, только копипасть, собсно что все и делают судя по исходникам которые изредка просматриваю.
Вот, кстати, заодно, может, кто-то подскажет...
Слепил я платку, 4 канала измерения U, 2 канала - I. Это чтобы регистрировать процессы заряда-разряда вместе с цепями измерения температуры, обмена по 1Wire с батареей и т.д.
Связь с PC по RS232 (давно делал, да валялась пока).
И я знаю, чего хочу - интерфейс в виде Cool Edit (ныне Adobe Audition), чтобы вместо звуковых дорожек шли графики напряжений/токов, и так же мгновенно масштабировались, и с показаниями.
Потом, может, какой-то анализ можно было бы прикрутить по выделенному фрагменту...
Я с компьютерными программами тоже временами игрался, и в тот же Delphi нос совал... Вроде все понятно, но как такие графики сделать и в чем проще и быстрее? Может, что-то готовое уже написано, никто не в курсе?
(Кстати, есть у меня для подобных целей мультиметры APPA505 и APPA109N с подключением к компьютеру. Но у них ПО в комплекте - не хочу писать обидных слов ... Потому и хочу вернуться к своей давней приспособе).
13.10.2018, 20:22
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Maxymen
У гугола есть жабоскрипты для отображения графиков, подкачиваемых через вебсокеты. Достаточно чуть-чуть поработать руками. И будет нормальная веб-морда.
Ну или обновлять средствами гнуплота, для этого и веб-морда не нужна...
13.10.2018, 20:42
Сказал спасибо: 158
тот же делфи, стандартный компонент Chart.
13.10.2018, 20:57
Сказал спасибо: 111
Как выше написано можно попробовать TChart, возможно придется искать платную версию или вот тоже платное http://www.lohninger.com/sdlindex.html
Но как известно всё можно найти и за так
13.10.2018, 23:52
Сказал спасибо: 384
TChart тормозной вроде был несколько лет назад, или всё поменялось?
Вот, кстати, заодно
Если с дельфями дружите, могу открыть один лайфкак, если есть желание и возможность это сделать самостоятельно.
Обычно тренды рисуют вертикальными линиями или прямоугольниками, что суть одно и то же, в цикле. Как следствие, для отрисовки каждого элемента производится множество системных вызовов. Можно кардинально ускорить процесс, если при отрисовке пересчитать массив исходных данных в замкнутый полигон. В итоге вызов метода отрисовки всего один и ускорение ~ в количество прямоугольников раз.
Писал на прошлой работе компонент, попробую поискать, может где и завалялся.
14.10.2018, 08:54
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Не тормозной тчарт. Просто пихать в контейнер не нужно больше точек, чем нужно для отображения тренда на экране монитора при заданном разрешении. Делаем прореживание и выборку экстремумов, при зуме подгружаем еще точки.
Есть еще "хак", использовать статический контейнер и управлять амплитудой конкретной точки, это быстрее чем стирать и заново накапливать.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
