12.10.2018, 21:35
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: замена радиоламп на транзисторные эквиваленты
где-то в интернетах была статья по эмуляции теплых ламп на полевиках, с практически полной копией ВАХ.
12.10.2018, 23:31
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksey 123
Есть радиолампы 5н8с, 6с2с, Тг-01/05. Возможно ли сделать эквивалент на полупроводниках?
Учусь в техникуме преподаватель озадачил сделать реферат.
Постановка вопроса неполна. Надо сделать "каменный (кремниевый) эквивалент лампы" или "переработать схему на лампах под камни"? В зависимости от ответа - будут кардинально разные советы.
Для первого варианта -
Сообщение от gbdj
каскодной схемой на mos-fet
очень даже хорошая отправная точка. Плюсую. Тем более, что "верхний" транзистор каскода с последовательным питанием уже не обязательно должен быть полевиком.
Экзорцист 40-го уровня.
13.10.2018, 01:32
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Задача №1: надо сделать замену лошади к телеге. Просьба сделать в 2-х вариантах на бензине и на дизеле, и так чтобы ела сено и ржала...
Задача №2: надо сделать замену мужика для ба.....
Ну не возможно больше писать ……, помогите кто может, люди добрые...
Сказали "Спасибо" evg5454
13.10.2018, 07:53
13.10.2018, 08:35
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Учусь в техникуме преподаватель озадачил сделать реферат. Надо было еще лампу 5ц4с,
ээээ круто! А этому преподу лет 90 и он еще Ленина видел и его планы ГОЭЛРО?
Странная всё-таки у нас система образования. Учим то, что нафик нам не пригодится ни под каким соусом.
Во многом, потому, что преподы уже очень устарели сами, и они просто ничего современного не знают. Оно и понятно, в возрасте 60+ очень сложно учиться самому. А учить других - это просто. Повторять изо дня в день одни и те же фразы, заученные еще 40 лет назад.
Правильно тут написали ранее - нет смысла делать транзисторный эквивалент лампы. Ибо только лампа может работать в условиях, заданных именно под лампу.
Достоинства лампы - работа при очень высоких, в несколько киловольт, напряжениях. То есть, в выходных каскадах мощных радиопередатчиков.
Сказали "Спасибо" Исбанни
13.10.2018, 11:16
Сказал спасибо: 149
Сообщение от vaniko69
Вольт-амперную характеристику не обманешь.
А вот вопрос для тех, кого невозможно обмануть - есть спектрограмма искажений усилителя, вопрос - ламповый или транзисторный.
13.10.2018, 12:14
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Думаю триод (6с2с) можно заменить каскодной схемой на mos-fet. Нижний со встроенным каналом, а верхний - обычный, но на высокое напряжение.
5ц4с - диод с резистором.
Дык давно написано -с - Кремль
стоял и стоять будет, как бы 5Ц4С, не обзывали
Михаил
Последний раз редактировалось micyaylo; 13.10.2018 в 12:20.
13.10.2018, 12:29
Сказал спасибо: 66
Сообщение от Исбанни
Ага , Ждём-с вас в рядах обучающих, там места много, не то, что ЭЭЭЭ
, потеснимся прохлопали опять Гения
Михаил
13.10.2018, 14:20
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ForcePoint
Плюсую.
Ваша мысль точнее. "Верхний" может быть биполярным, какой использовать зависит от того, что в эмуляторе первично: быстродействие или напряжение.
Биполярный транзистор выбирается, если надо быстродействие.
Полевой транзистор когда надо высокое напряжение на выходе.
Реализация замены из интернета.
http://madelectronics.ru/gadget/302/7.18.htm
13.10.2018, 19:52
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,716 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
А вот как я поразвлекался:
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
