13.10.2018, 20:18
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Re: замена радиоламп на транзисторные эквиваленты
Сообщение от micyaylo
Ждём-с вас в рядах обучающих,
По крайней мере, изучать нужно то, что действительно пригодится дальше, для создания чего-то нового, для решения каких-то текущих задач, а не для пустого забивания головы.
Как говорил Шерлок Холмс в нашей версии фильма, "Человеческий мозг подобен чердаку, куда можно положить разные вещи. Дурак так и делает - тащит туда всякий хлам. И вот наступает момент, когда для новой вещи уже нет места, или нужная вещь запрятана так далеко, что её не достать"....
Сказали "Спасибо" Исбанни
13.10.2018, 22:17
Сказал спасибо: 130
Может у препода есть ламповый приемник, который ему очень дорог. Любит его слушать долгими зимними вечерами.
Но однажды его уронили. Лампы сдохли, приемник жив. Купить лампы уже не возможно.
Вот и мучает студентов. Один эквивалент лампы сделает. В корпусе лампы. Второй спаяет.
А потом преподаватель придет домой, воткнет паяные эквиваленты в приемник - и будет музыку слушать. Или не будет ... но тогда возможно проблемы у студента
13.10.2018, 22:35
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от gbdj
Реализация замены из интернета.
О! А я как-то и запамятовал,что не триодами едиными... Внутренние цепи "каменного" аналога можно запитывать от экранной сетки.
По конкретной реализации - двухзатворный полевик, КМК, излишен. Т.к. с Миллером достаточно успешно поборется и биполярник.
Экзорцист 40-го уровня.
14.10.2018, 16:16
Сообщение от Исбанни
Очень маленький "чердак".
Слово "кругозор" неведомо.
И очень хочется денег.
Да знаний из рекламных буклетиков для получения этих самых денег маловато будет.
И вообще чего кому изучать они сами решат, без советчиков.
Студенты обычно списывают и есть где.
http://www.rw6ase.narod.ru
Телевизор Берёзка-205 весь на лампах.
Берёзка-216 - три лампы заменены на транзисторы.
Питание платы как было 150 вольт так и осталось.
И без полевиков. Все го лишь КТ315.
Чего там к чему расписано в справочниках по ремонту телевизоров тех времен.
5ц4с заменить парой диодов ну очень уж примитивная задача.
А если блеснуть в разговоре с преподом названием диодов ДГЦ-27 или Д7Ж
то сдача обеспеченна. В процессе течения времени диоды стали Д226, кд105 и нынче это 1N4007
16.10.2018, 11:09
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
А как вам такая схема?
Посмотрите какое питание и какие транзисторы.
16.10.2018, 11:22
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Как понимаю, резисторы в базах отбросили... Ну, неважно.
КПД пользователя не впечатлит. Да и отношение размаха вых. сигнала пик-пик (15 вольт) к напряжению питания (300 вольт)...
16.10.2018, 11:36
Сообщение от Old_KAA
вопрос - ламповый или транзисторный.
Думаю, на транзисторах можно сделать схему для получения такой спектрограммы.
ИМХО не обязательно даже что-то заумное придумывать - чтобы усилить один лишь статический килогерц.
Кг что-то около 0,02% - не думаю, что легко получить на лампах, если только после резонансного усилителя на 1 кГц поставить крутейший фильтр, прибивающий все, что выше этого килогерца. Но представляю себе, что это будет за монстр...
Угадал?
16.10.2018, 13:33
Сказал спасибо: 706
Дык давно написано -с - Кремль
стоял и стоять будет, как бы 5Ц4С, не обзывали
Да стоит как кремень! Ну так оцифруйте радиолампу, да и накал не забудьте, а то, непрадоподбно будет.
16.10.2018, 16:30
Сказал спасибо: 726
Сообщение от Yuri222
Фишка этой схемы, что нет резисторов в базе! Транзисторы работают в лавинном режиме! В предварительных усилителях даже лампы не используют с выходными напряжениями десятки вольт. Я не думаю, что ламповый усилитель усилит вам 20 мВ до 7 В.
16.10.2018, 17:12
Интересно, а как они синус в этом режиме генерируют...
В железе пробовали?
И вот интересно - если генератор V2 "замолчит" - неужели на выходе в этом случае будет тоже "тишина"?
Если тишины не будет - тогда зачем этот генератор на входе? А если без V2 на входе - тогда и такой усилитель мне представляется ненужным...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
