16.10.2018, 09:39
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Re: Вопрос в курилке по антенам. от ламера!!!
mike-y-k, и не говори.
Первое правило. Работает хорошо? НЕТРОРГАЙ!!!!!!!!!!!
второе правило. Лучшее - враг хорошего.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stalkernet за это сообщение:
16.10.2018, 11:45
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,639 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
К антеннам и распространению радиоволн...
Дома (панельная 9-этажка, последний этаж) на кухне стоит FM приемник. Окно - в противоположную от всех радиостанций сторону. Сажусь завтракать в угол около окна - начинает фонить. Сдвигаю голову в сторону или ухожу из того угла - звук становится чистый. Голова или другие части тела в проем окна не попадает - т.е. как будто радиоволнам не мешают. Теоретически на первый взгляд. Но видимо жб помещение представляет собой какой-то резонатор/собиратель радиоволн FM диапазона, и лишнее тело в нем мешает.
16.10.2018, 12:46
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,771 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Переотраженка от стен. Тело внутри почти всё из воды, а вода очень сильно поглощает радиоволны. Всё просто
/Эйнштейн/
16.10.2018, 14:55
Сказал спасибо: 11,165
Yuri222, ещё и сопротивление своего тела на землю и саму сетку к положению в ЖБ клетке Фарадея надобно добавить.
Иногда при появлении такого фона вполне хватает касания к батарее отопления и он уходит. Стоит выполнить процедуру поиска местоположения того приёмника
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.10.2018, 16:33
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Eddy71
Всё верно хуже этого только работать кондуктором в трамвае.
16.10.2018, 17:04
Сообщение от mike-y-k
Уже.
Стоит в полочке кухонного навесного шкафчика. Если переместить на подоконник, то непременно упадет из-за узости ширины оного. Если поставить на стол - завалят хлебными крошками. На кухонные напольные шкафчики - зальют водой или чаем. На пол - запинают ногами.
Так что остается не помещать тело/тела в то пространство около окна.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
