14.10.2018, 22:15
Автомобильное ЗУ
Здравствуйте уважаемые.
Переделал компьютерный БП в ЗУ с регулируемым напряжением на выходе 11-16,5 В. Сделал этот регулятор тока и эту защиту. Шим и защиту еще не проверял, хочу уиточнить.
1. Последовательность подключения: БП--ШИМ--защита-я правильно думаю ?
2. Куда подключать такой ампервольтметр, на выход БП, ШИМ или защиты ?
3. Как в схему защиты подключить бузер, чтоб пищал при КЗ и переполюсовке ?
Заранее благодарен за ответ.
14.10.2018, 22:22
Сказал спасибо: 2,912
Re: Автомобильное ЗУ
"Это"- что угодно, только не регулятор тока.
"Эта" защита - только от переполюсовки.
Экзорцист 40-го уровня.
14.10.2018, 23:00
Сообщение от ForcePoint
А эта схема http://img.radiokot.ru/files/84607/m...1ppk3xuzyb.jpg пойдет для регулятора тока ?
15.10.2018, 01:59
Сказал спасибо: 11,165
pavik16
1. Собственно в исходном БП достаточно компонентов для реализации всего задуманного, только если это будет что-то автоматическое.
2. Таки в зависимости от цели того индикатора:
2.1 Измерять потребление на выходе БП.
2.2 Измерять результат работы ШИМ.
2.3 Измерять процесс на заряжаемом.
3. В схеме "эту" параллельно/последовательно нужному светодиоду добавить оптрон и от него уже управлять пищалкой (переполюсовка). Второй оптрон аналогично подключить к другому светодиоду и его выход использовать с инверсной логикой для включения пищалки (отсутствие напряжения на выходе, что обычно говорит о КЗ).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.10.2018 в 02:28.
15.10.2018, 12:09
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.10.2018, 19:38
Сказал спасибо: 6
15.10.2018, 20:36
15.10.2018, 22:56
Сообщение от pavik16
Да, это хотел показать
Да, это регулятор тока. Но тут
Сообщение от mike-y-k
- уже всё сказано. В подкрепление - смотрите прикреплённые темы этого раздела.
16.10.2018, 02:37
leryk64, pavik16 - дабы ссылки не оказались битыми при форматировании, пользуйтесь тегом URL в следующем виде: [url="Адрес"]текст[/url]
Или набираете руками, или выделяете текст и нажимаете на глобус, а во всплывшем окошке вводите адрес.
pavik16, как правильно посоветовал уважаемый ForcePoint - прошерстить этот форум по зарядным устройствам, переделке и собственно работе компьютерных БП. Таки там много полезного, но не остананавливайте свой выбор на первом подходящем - прочитайте все, вместе со ссылками до конца…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.10.2018, 12:17
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
А не проще ли было сделать "дальше, но ближе", безо всего этого геморроя?
https://kazus.ru/forums/showthread.p...986#post137986
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
