Непрочитано 16.10.2018, 09:17
vofk
vofk на пути к лучшему
По умолчанию Дисплей на MST720c-lf
Завалялся 7" дисплей от убитого домофона, хотел приспособить его в качестве монитора для камеры заднего вида на авто. Камера уже установлена, обычная без функции зеркального отображения. Пользоваться получается не очень удобно)) Контроллер дисплея MST 720c-lf , память с прошивкой 25lv010. На плату подается только питание и видео сигнал. Есть ли какой способ сделать изображение зеркальным?
vofk вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 15:02
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплей на MST720c-lf
vofk, для начала вскрытие того экрана и анализ его платы на предмет дополнительных разъёмов и перемычек.
Встречались варианты с возможностями поворота картинки, зеркалирования по осям и даже инверсии картинки.
Иначе придётся менять камеру заднего вида на обеспечивающую зеркалирование.
Конечно ещё остаётся вариант применения зеркала перед монитором, но там видимо будет проблема с габаритами.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 09:16
vofk
На плате только два разъема, для регуляторов яркости и насыщенности и питания с видеосигналом. Еще есть контактные площадки подключенные к выводам I2C контроллера. Ничего похожего на перемычки не обнаружено. Ковыряться в прошивке, не зная системы команд, дело пустое... Проще поставить камеру с зеркалкой, копейки стоит)
vofk вне форума
Дисплей HD44780 и Atmega16 Kopranych AVR 11 19.06.2016 21:04
Дисплей BL12864CYPNH потух Касьян Песочница (вопросы новичков) 0 28.06.2014 00:47
Текстовый дисплей PILZ PX 150-40-RFL ratfor1 Производственное оборудование 2 21.12.2013 00:16
Разбили дисплей анемометра Sopromat2 Измерительное оборудование 11 01.02.2012 21:47
Цветной дисплей для AVR ATMEGA32 Daddy_Karlo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 03.06.2011 23:05
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
