30.09.2019, 17:57
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: массивы переходных отверстий
Сообщение от eddy
Как делать "линии излома"?
Мне делали изготовители плат - согласовал только расположение отдельных плат в групповой заготовке.
Как мне кажется - для групповых заготовок есть более подходящий инструмент , чем прога для разработки отдельной платы.
Но если уж надо было бы делать такое самому - то либо как Вы пишете
Сообщение от eddy
... реально при помощи массива VIA?
или массива подходящих контактных площадок (они могут быть без металлизации, в отличие от via), либо создать такой компонент - "группа отверстий для разделения плат в заготовке".
30.09.2019, 18:13
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Мне не нужно размещать несколько плат, линия излома — чтобы отломать кусок платы, если он будет не нужен (дефолтный GPS будет стоять на плате, но если вдруг понадобится другой подключить - с внешней антенной, - а этот выкинуть, то его можно будет просто отломать и воткнуть внешний в разъем).
ОК, буду велосипедить с отверстиями.
Смерть бандеровской мразоте!
30.09.2019, 18:22
Сообщение от eddy
тогда предусмотрите, чтобы было можно просто отломать - чтобы рядом не было хлипких деталюшек.
30.09.2019, 18:29
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Yuri222
+1. И тип - фрезерованная канавка (для "квадратно-гнездовых" плат) или перемычки (для плат со сложным контуром, желательно - с отсверловкой).
Экзорцист 40-го уровня.
30.09.2019, 18:33
Сказал спасибо: 499
Сообщение от индюк
резонит делает зазоры 0,2мм. недорого.
0,125мм недорого
там уже проапгрейдились - подтягивайся
30.09.2019, 19:25
Сказал спасибо: 338
Сообщение от eddy
V образная фрезеровка.
30.09.2019, 19:27
Сказал спасибо: 115
Сообщение от parovoZZ
Не годится: дорого. Да и как ее в кикаде добавляют?
01.10.2019, 08:06
Сказал спасибо: 730
Сообщение от eddy
Не годится: дорого
Зато красиво, а за красоту не жалко. Делается на производстве, вероятно в CAM350. Указывается производителю. В EAGLE - слой "Dimension".
01.10.2019, 10:23
Сказал спасибо: 115
Сообщение от georg65
CAM350, EAGLE
А ничего, что тема о кикаде?
01.10.2019, 11:30
не позволит провести поперек нее проводки.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
