18.10.2018, 19:21
Сказал спасибо: 286
Синус/Косинус энкодеры
Ну знаю инкрементальные. Столько то (примерно 1000) прямоуглоьных импульсов на оборот.
Знаю Синус/Косинус. Один период Синус/Косинус на оборот
Есть ли Синус/Косинус с многими периодами на оборот ?
Вроде есть
Прошу ткунть нос зачем сие сделано
18.10.2018, 22:49
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
Re: Синус/Косинус энкодеры
Вопрос нифига не понятен. Давай, для начала, терминологию подлатаем. О чём речь - об СКВТ (а на них вообще делают преобразователи "вал-код"?) или об энкодерах с квадратурными логическими выходами?
Экзорцист 40-го уровня.
19.10.2018, 00:14
Сказал спасибо: 560
Сообщение от OakRidge
Есть. Редуктосины называются.
Вы не поверите...
Для увеличения разрешения.
19.10.2018, 00:23
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ForcePoint
Ещё как...
Вообще, большинство импульсных энкодеров - в основе аналоговые,
синусно-косинусные.
Потом сигнал преобразуется в импульсы.
19.10.2018, 11:59
Сказал спасибо: 286
Да, вопрос надо дополнить. энкодер оптический, Хайденхайн. Стоит на заднице безредукторной лифтовой лебедки Гуда (Китай). Тип не могу сказать, там надо разобрать пол мотора чтоб добратся.
Должно быть гдето 1000 импульсов/оборот. Чтоб получить точность остановки лифта около 1мм.
Меня смутил выход синуса. Все с таким числов импулсьов что в лапы попадались были с выходом меандр
19.10.2018, 17:41
Сказал спасибо: 560
Сказали "Спасибо" verdana
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
