20.10.2018, 02:04
Проблема с светодиодной матрицей с драйвером max7219
Всем привет. Хочу сделать светодиодную матрица с драйвером max7219 на Atmega324P.
При попытке смоделировать в Proteus вылазят ошибки:картинка 1
Собирал вроде всё правильно, текст в EEPROM загружен, но на матрицах выводится непонятно что и на всех одно и тоже. Может я что-то напутал, когда собирал((
Подскажите пожалуйста кто знает))
Проект со схемой Proteus и прошивку прикрепляю.
И просто схема:картинка 2
Последний раз редактировалось Alexis_821; 20.10.2018 в 03:17.
20.10.2018, 03:19
Re: Проблема с светодиодной матрицей с драйвером max7219
Вроде понял, что строки нужно к каждому МАКСу подключать))
Ещё такой вопрос, если я правильно понял то к МАКСам в ПИН ISET (для управления яркостью) нужно ставить резистор на 10кОм и конденсатор как на этой схеме:
И что мне ещё нужно чтобы в реальности можно было собрать подобное устройство? Т.к. я новичок и много не знаю, то могу предположить, что нужен диодный мост и стабилизатор напряжения для подключения к Атмеге. Может быть что-то ещё?
20.10.2018, 06:46
Сказал спасибо: 351
В интернете есть даже описание на русском,в гугле не пробовали искать ? Если не ошибаюсь резистор для ограничения максимального тока индикаторов+ настройка яркости есть через регистор max7219.
Сразу скажу что кушает микросхема нормально по току.
Нафига вам прот? я делал сразу в железе и отладку в железе.
Ну прошивку нужно или у вас готовое устройство уже с инета?
Тут вопросов больше чем ответов...
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 20.10.2018 в 06:49.
20.10.2018, 12:15
Сказал спасибо: 10
Сообщение от CERGEI1982
Пробовал, просто когда собрал в протеусе не заметил разницы с резисторами.
Прошивка есть, протеус нужен чтобы в универе показать.
20.10.2018, 13:39
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Alexis_821
Даташит на макс прочитать конечно же. Посмотреть в нём типовую схему включения.
Чтобы не было "на матрицах выводится непонятно что и на всех одно и тоже."
20.10.2018, 13:56
Сказал спасибо: 5,042
Протеус у меня не установлен, поэтому проверить соединения драйверов не могу. Но, судя по выделенному тексту, все они подключены к процессору однотипно, своими входами к одной точке. А должны - последовательно. То есть, к выходу проца должен быть подключен вход DIN только первого драйвера. А его выход DOUT - надо подключить ко входу DIN следующего драйвера. И так далее, по цепочке.
20.10.2018, 14:28
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Alex9797
Вообще-то приведена картинка. Вряд ли для просмотра PNG формата необходим протеус.
Не угадал. Судя по приведённой схеме (на картинке, да), последовательный вход только первого драйвера идёт на контроллер. Вход второго подключен к выходу первого, т.е.
Впрочем, и без картинки понятно, что данные в максах разные, т.е. загружаются последовательно, бо если бы они загружались параллельно, то на на всех матрицах было бы одинаковое изображение, но не "непонятно что", а последнее загруженное в макс.
В общем, как частенько на казусе - толком сообщения не читаем.
Последний раз редактировалось Someone; 20.10.2018 в 14:42.
20.10.2018, 15:57
С подключением уже разобрался)) Теперь только с питанием как положено надо сделать чтобы напряжение не проседало, пока не знаю как посчитать, т.к. матрицы в Протеусе без маркировки не знаю как их найти чтобы расчитать мощность схемы))
Последний раз редактировалось Alexis_821; 20.10.2018 в 15:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
