21.10.2018, 11:39
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
копирование схем в KiCAD
Можно ли скопировать в текущий проект KiCAD фрагмент схемы из другого проекта KiCAD? Я пробовал два способа:
1. переписать схему из другого проекта в папку текущего и открыть в текущем.
2. открыть другое окно KiCAD с другим проектом.
Однако, привычными операциями копирования, как с клавиатуры, так и из меню, ничего не копируется. В PCAD такое удавалось легко. Может существует какой-то нетрадиционный способ?
А то что же получается? Каждый раз вручную перерисовывать то, что уже было когда-то сделано в других проектах?
22.10.2018, 09:38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: копирование схем в KiCAD
Можно пойти по первому пути - скопировать файл схемы в другую папку с другим именем и переделать его, удалив лишнее и добавив нужное. Если имя файла схемы совпадёт с именем нового проекта, кикад воспримет схему как принадлежащую этому проекту. Между схемами копирования не предусмотрено, к сожалению. И из разных схем одновременно собрать куски в одну не удастся. Но и тут есть способ. В кикаде схемы проекта могут быть разбросаны по разным листам (иерархические листы), и каждый лист - отдельный файл. Создаём проект с главным листом, кидаем на него иерархические листы, именуем их. Потом копируем в папку проекта файлы схем, содержащие нужные куски, даём им имена иерархических листов, открываем их из главного листа, удаляем ненужное, расставляем иерархические метки. Получаем схему с нужными кусками, разбросанными по разным листам..
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vadimku за это сообщение:
22.10.2018, 12:04
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Какой-то гемор предлагаете..
В исходном файле сдвигаем схему, допустим в левый верхний угол. В добавляемой схеме сдвигаем все в правый нижний. Меню Файл-Добавить лист схемы, потом расставляем, как надо.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ara41 за это сообщение:
22.10.2018, 22:14
Сказал спасибо: 21
Я как раз и собирался по-манипулировать с иерархическими листами, но как-то тоскливо от этого делается, когда знаешь, что есть Ctrl С _ Ctrl V и это работало во всех известных программах, а тут не работает.
Сейчас попробую способ, предлагаемый Ara41. Так, конечно, проще.
А то, что привычное копирование не предусмотрено, так это большая недоработка. Не понимаю, как такую функцию можно было не предусмотреть? Она же очевидна! Неужели это намного сложнее, чем расталкивание дорожек, например?
23.10.2018, 13:57
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от krian
Там и копирование кусков в pcbnew только скриптом (а очень нужная штука, когда на плате N абсолютно одинаковых фрагментов - не разводить же их по-отдельности!). Зато формат файлов текстовый - некоторые вещи можно просто однострочником на sed или awk делать!
Смерть бандеровской мразоте!
23.10.2018, 19:15
Сообщение от eddy
У меня в последней версии в pcbnew Copy-Paste работает без проблем...
(Ubuntu 16.04, KiCAD Application: pcbnew
Version: 5.0.1-33cea8e~67~ubuntu16.04.1, release build
Libraries:
wxWidgets 3.0.2
libcurl/7.47.0 OpenSSL/1.0.2g zlib/1.2.8 libidn/1.32 librtmp/2.3
Platform: Linux 4.4.0-137-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Build Info:
wxWidgets: 3.0.2 (wchar_t,wx containers,compatible with 2. GTK+ 2.24
Boost: 1.58.0
OpenCASCADE Community Edition: 6.8.0
Curl: 7.47.0
Compiler: GCC 5.4.0 with C++ ABI 1009
Build settings:
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
KICAD_SCRIPTING_ACTION_MENU=ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
KICAD_USE_OCE=ON
KICAD_USE_OCC=OFF
KICAD_SPICE=ON)
23.10.2018, 19:33
Сказал спасибо: 115
Сообщение от sandmann
И автоматом подхватывает нужные элементы из схемы?
Нужно же не просто скопировать, но и имена элементов с сетями правильные подставить!
Я обычно для подобных кусков создаю отдельный "иерархический лист", там рисую схему, а нумерацию во всех копиях делаю, прибавляя _x (где х - номер копии), скажем, R1_1. Только скриптик, который бы автоматом переименовывал, так и не написал, просто выделяю нужный кусок текста и в нем правлю _1 на _2 и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
