23.10.2018, 13:28
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
PIC18F8720
Доброго всем дня.
Попал мне в руки микроконтроллер PIC18F8720(будь проклят тот день...).Единственный плюс для меня-он на плате какого-то прибора.Плюс для меня потому-что в микроконтроллерах я даже не ноль,а что-то с минусом.Очень хотелось бы собрать амперметр на свой зарядник,перелопатил кучу информации в нете,но как реализовать сиё дело,так и не дошёл..Нашёл питание,нашёл аналоговые входа(выв.25 и 26),а дальше встал.Может кто подскажет бестолковому как сотворить амперметр на основе этой платы.Фото прилагаю.
23.10.2018, 13:56
Сказал спасибо: 5,395
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: PIC18F8720
Да дело-то: сперва разрисовать схему соединений платы, проверить исправность компонентов, изучить программирование и написать прошивку для контроллера. Думаю, если на другие дела не отвлекаться, вполне за месяц можно это всё сделать.
..или купить готовый амперметр
https://ru.aliexpress.com/item/0-56-...242fe7c405d8-0
/Эйнштейн/
23.10.2018, 14:29
Сказал спасибо: 19
Re: PIC18F8720
Сообщение от Eddy71
Да,дело-то в том что я в контроллерах ничего не смыслю и куда что подавать тем более.
23.10.2018, 23:04
Re: PIC18F8720
Сообщение от Kingisepp
тогда бросьте эту затею - вам она не по силам, купите готовую плату и радуйтесь
никто за вас не будет рисовать схему по топологии платы, паять программатор и адаптировать программу под данный МК, вылавливать возможные ошибки
тогда подайте 220в - увидите фейерверк
24.10.2018, 13:35
Сказал спасибо: 19
Re: PIC18F8720
Сообщение от jump
Спасибо.Я спрашивал совета,а не просил поизголяться.
Плата от измерительного прибора,соответственно должна работать с входными токами 4-20мА.Меня интересует куда подавать входной сигнал,а не как устраивать фейерверк.
24.10.2018, 14:08
Сказал спасибо: 560
Re: PIC18F8720
https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=22
Последний раз редактировалось verdana; 24.10.2018 в 14:16.
24.10.2018, 14:49
Сказал спасибо: 19
Re: PIC18F8720
Всем спасибо,я так понял что задавать вопросы на форумах-себя не уважать.Каждый считает своим долгом продать свои пять копеек и посмеяться над другими.Ей богу детский сад.
24.10.2018, 15:10
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: PIC18F8720
да никто не собирается здесь продавать эти копейки!
Вы же сами написали:
Я спрашивал совета
Как по мне - вполне адекватный совет
Сообщение от jump
бросьте эту затею
или
Сообщение от Eddy71
В правильно заданном вопросе содержится половина ответа.
Фото платы Вы выложили (на ней присутствует какая-никакая маркировка), поэтому есть какая-то вероятность, что кто-то уже имеет схему и сможет подсказать, что и куда подключить, чтобы получить нужный результат.
Если бы Вы последовали
Сообщение от Eddy71
глядишь - и советов бы поприбавилось, а то и подходящая прошивочка на просторах паутины бы нашлась... Т.е вероятность получения нужного результата увеличилась бы многократно.
на плате какого-то прибора. ... в микроконтроллерах я даже не ноль,а что-то с минусом
действительно,
детский сад
24.10.2018, 15:43
Сказал спасибо: 19
Re: PIC18F8720
Сообщение от Yuri222
или
действительно,
Хорошо,переформулирую вопрос-возможно ли подключить токовый сигнал(0-10А) к этой плате и на какие выводы контроллера этот сигнал должен поступить.
Объясняю-с питанием я разобрался(Индикаторы засвечиваются,но хаотично меняются цифры на нём).Далее,подключил на выводы 25 и 26 5В,соответственно через токогасящее сопроитвлени-ноль реакции.Ещё раз вопрос-может быть надо задействовать ещё какие ноги микросхемы и какие если надо?
24.10.2018, 16:19
Re: PIC18F8720
Блин, написал тут небольшую портянку, а потом дернуло меня еще раз картинку посмотреть, а сохранить написанное забыл...
Кратко будет
Сообщение от Eddy71
И, если это верно утверждение
, и это аналоговый интерфейс, то появляется какая-то вероятность получить от нее желаемое.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
