26.10.2018, 19:08
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: PIC18F8720
Сообщение от Yuri222
К сожалению, так и не нашел схему отсутствующей у ТС платки, которая стоит между имеющимися в наличии мозгами и разъемом для подключения этого шунта. Судя по докам - там еще и гальваническая развязка должна быть.
Но она не очень то и нужна, главное - понять, где у мозгов аналоговый вход. Судя по фото платы, там довольно много ног от контроллера идет наружу. Возможно, по даташиту на контроллер сколько-то пинов сразу отпадут как кандидаты на аналоговый вход, но это ТС должен запариться нарисовать их.
Конечно, первоначально хотелось бы убедиться в признаках работоспособности этого куска прибора - войти в меню, побродить по нему, установить нужные настройки. Потом с помощью 75 мВ можно было бы поискать нужные ноги.
Добрый день.Прозвонил все разъёмы на плате,все завязаны со входами контроллера:выводы 17,18,23,24,35,36,37,38,43,44,45,46,54 плюс питание плюс 25(AVdd),26(AVss).Думаю что 25-я и 26-я ноги это и есть аналоговые входы.Возможно и ошибаюсь.
26.10.2018, 23:45
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: PIC18F8720
Сообщение от Kingisepp
Ну Вам же нормально сказали - проц напрямую сам ни напряжение, ни токи не измеряет - те ножки, которые Вы перечислили приходят на некий разъём, а там уже будет подключаться другая плата, где будут стоять силовые шунты, опторазвязки, в конце концов - на той плате которая у Вас - есть трансфрматор ?? и выпрямленное и стабилизированное питание для 18Fxx20 ?? Скорее всего нету !!!
Вам дали одну треть от общего устр-ва, т.е. чисто цифровую. А там ещё питание и аналоговая часть...
Не занимайтесь ерундой - эта плата без обвеса ничего не стоит, дали бы Вам схему жизнеобеспечения подводной лодки, это пример (воздухом - электронную, без железа, т.е без нужных датчиков на входе, и исполнительных механизмов на выходе) - Вы ничего с ней кроме "обосрать" не сделаете...
Хотите измерить ток чего-то - "нарисуйте" собственное устр-во, но для этого нужно изучить не только архитектуру проца, но и законы физики. А так - купите готовое устройство с Чайны - стоит копейки...
Заодно, по тому купленному устройству найдёте нагрузочное сопротивление, найдёте ножку АЦП, которая подключена к процу, возьмёте на вооружение простой закон Ома, и по номиналу сопротивления посчитаете разницу наряжений на нагорузочном сопротивлении на двух его концах, и пересчитаете для АЦП - ток, проходящий через это сопротивление.
А дальше - напишете прошивку под имеющуюся у Вас плату с 18Fxx20...
27.10.2018, 01:15
Re: PIC18F8720
Это был ИПМ-0399\М3.
Я вчера прозвонил все разъёмы-кроме питания все их ноги идут на порты контроллера.Думаю,что действительно зря заморочился и отнимал ваше время.Спасибо.Отдал бы кому надо,но как это сделать не знаю.Я живу в Ленинградской области.
Сообщение от verdana
4-20ма это и есть токовая петля.
Интересно, если это устройство работы с токовыми датчиками - как без изменения силовой схемы Вы собирались измерять ток больше 20 мА ???
Последний раз редактировалось ALEKS1102X; 27.10.2018 в 01:19.
Причина: правка
27.10.2018, 11:41
Сказал спасибо: 19
Re: PIC18F8720
Сообщение от ALEKS1102X
Прошу прощения,но не совсем уж я идиот.Посчитать шунт для амперметра способен и школьник.Спасибо за понимание.
27.10.2018, 11:51
Сказал спасибо: 130
Re: PIC18F8720
Разрисовываем плату. Рисуем принципиалку.
Прошивка есть?
Дизассемблируем, загоняем в отладчик.
Делаем анализ работы, "разрисовываем" логику.
Имеем огромную кучу потерянного времени при мизере профита.
План работы:
1) Разрисовать плату. На этом этапе будет ясно, что куда подается.
2) Сделать основную плату. С шунтами, резистивными делителями замера напряжения и т.д.
3) Написать программу для МК.
До момента опубликования отрисованной схемы платы обсуждение можно приостановить. Ибо пустая болтовня. Тем более та всего 2 чипа и щепоть дискретных элементов
Сказали "Спасибо" DanilinSA
27.10.2018, 16:29
Re: PIC18F8720
Сообщение от DanilinSA
Прошивка есть?
План работы:
1. Прошивку никто на коммерческие проекты не даст
2. Анализ работы: Работа с токовыми датчиками, скорее всего - датчики давления. Если устр-во не способно работать на разрежение, то: от 0 до 4 мА считается неисправность, или обрыв датчика. От 4 мА и до 20 - стандартная работа, и в зависимости от настроенных харак-к датчика (от 6 до 16 атмосфер, 0,6 - 1,6 МПа) будет показывать на индикаторе давление с десятичными - при 10-ти битном АЦП особо не разгонишься: если датчик считать 1,6 МПа - то приблизительно по 40 отсчётов на 0,1 МегаПаскаля (или на нашу Атмосферу)... Выше 20 мА тоже будет задел - но это также будет считаться несиправностью датчика...
3. Насчёт дизасемблирования: А много есть программ, которые могут корректно дизасемблировать, да к примеру тот-же проц от Микрочип ? Я знаю мало, а из того что знаю - дизасемблируют некорректно куски кода, которые относятся к таблицам - после этого новая скомпонованная программа будет работать некорректно, вернее она вообще не будет работать...
4. Разрисовать плату... Если это взять совместно с "написать программу для МК", то лучше сделать пункт №5...
5. Нарисовать собственную схему и плату для собственного уст-ва, написать свою программу...
Последний раз редактировалось ALEKS1102X; 27.10.2018 в 16:49.
Причина: правка
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
28.10.2018, 15:08
Re: PIC18F8720
мплаб все дизассемблирует, но главное - не он, а голова и опыт. делал и восстанавливал, работало, но (!) времени на восстановление алгоритма и меток уходит очень много (если не править конкретный кусок)
28.10.2018, 16:59
Re: PIC18F8720
Сообщение от jump
Во-во, правильно сказали, поэтому лучше разрабатывать с нуля самому.
Если использован какой-то своеобразный алгоритм, то по дизасембу всё равно не разберёшься, а стандартные библиотеки... А зачем ? Разработал с нуля и время свободное осталось....
28.10.2018, 17:02
Re: PIC18F8720
А править конкретный кусок - это сдвигать все метки, т.е. править весь код. Малыми силами не получиться!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
