23.10.2018, 17:42
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Обжимать или паять?
Доброго дня.
Небольшая предыстория. Имеется в наличие автомобильный ТЭН штатный. Вернее сборка из трех штук. Суммарная мощность 1000 Вт. Что при четырнадцати вольтах составляет порядка 70А.
Собствеено кроме нагревателя нет ничего (проводки нет) отдельно косу покупать не бюджетно. Тем более что выдающегося там ничего нет. И вопрос собственно по самой косе. Начальные плюс и минус идут проводом сечением 10 квадратов (куплен) оба заканчиваются кольцевой клеммой. Одна под болт на блоке силовых предохранителей (100А) вторая соответственно под болт массы кузова.
На радиорынке были куплены соответствующие клеммы потолще. Инструмента их обжать у меня нет. Можно поспрашивать знакомых электриков, но тоже не факт. И возникла идея провод тупо запаять. Однако много работая с авто наблюдаю такую картину что всё идет под обжим, да и в принципе с такими токами потребления не сильно сталкивался. Стартерное заводское, голова не болела. Можно ли такую клемму всё же сажать под пайку, ан нет? Семьдесят ампер её не выпают?
Ток не пиковый, а постоянный, нагреватель же.
Фото клеммы и провода прилагаю
23.10.2018, 17:53
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Обжимать или паять?
Я бы профлюсовал нормальным флюсом, обжал по максимуму, пропаял, сверху - хорошей изолентой.
Предварительный обжим - чтобы потоньше слой припоя.
Сказали "Спасибо" Yuri222
23.10.2018, 18:04
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Только обязательно СИНЕЙ изолентой надо. Только синяя будет "на века". )))
Вручную без инструмента вы не обожмете качественно такую круглую клемму. Если будете жать только с двух сторон, на будет плющиться по двум сторонам, а по другим двум - расширяться. Нормальные пресс-обжимки дают сжатие со всех сторон и круглая трубка усаживается по всему периметру.
Но и пропаять массивный провод с массивной клеммой - тоже еще та задача. Обычным 25-40 Вт паяльником не справитесь стопудово. Провод будет греться, изоляция подплавляться, а припой плавиться будет плохо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
23.10.2018, 18:26
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Yuri222
В том то и дело что обжать хоть по максимуму, хоть по минимуму особо нечем. Я её из любопытства потискал галками сантехническими, у них ручки раза в три длиннее чем у пасатиж. Чего то не впечатлило. Как вариант уменьшения слоя припоя, могу часть оголенного провода сложить в двое, что бы поплотнее набивка была.
23.10.2018, 18:27
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
А что за провод? Что то он не сильно похож на автомобильный. Какая изоляция? Если ПВХ - поверх надеть силиконовую или из стеклоткани трубку. Если флюсовать то для провода использовать неактивный флюс, иначе за месяц сожрет всю медь под изоляцией. После лужения клеемы - тщательно промыть от остатков флюса.
Вообще если чисто под пайку - идеально использовать импортный провод в силиконовой изоляции с числом жил от 30 на квадрат. AWG6 или толще. Лудится с чистой канифолью идеально, гибкий, работает до +200 градусов.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
23.10.2018, 18:29
Сказал спасибо: 138
Сообщение от NewWriter
Вот с этим проблем как раз не вижу. Имею горелку для пайки медных труб. Малым пламенем на отлете смогу аккуратно прогреть и запаять. Весь вопрос только на сколько это всё это в допусках. Не хочется что бы потом оно само от нагрузки распаялось и вывалилось.
Изоленту буду крутить только красную, аля спорткар-)
Последний раз редактировалось Stazher; 23.10.2018 в 18:38.
23.10.2018, 18:31
Сказал спасибо: 138
Сообщение от GarryZZ
Провод ПГВА, автомобильный - ПВА в розницу хрен сыщешь. Дополнительно потом уберется в автомобильную гофру.
23.10.2018, 18:41
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Из собственного опыта. Медный провод 50 кв.мм запаивал с помощью газовой горелки. Пиковый ток при запуске до 300А (сушилка зерна), рабочий около 80А. Работает на оборудовании, которое стоит на открытом воздухе под навесом. Влага не попадает. Работает уже около 7лет. Правда работа сезонная, а если непрерывно, то где-то месяца 2-3.
Сказали "Спасибо" igor1000
23.10.2018, 18:43
Сказал спасибо: 450
Сообщение от Stazher
Знаете, оно как - если не хочется платить за сделанную нормальным инструментом вещь, то нужно или тратить деньги (иногда приличные) на приобретение аналогов заводского оборудования или включать мозги.
Тиски есть? Напильник, ножовка по металлу? берется брусок железа, ножовкой делается пропил почти в размер полукруга клеммы. Дорабатывается напильником. Отрезается кусок подходящего прутка (например, ручка от переменного/подстроечного резистора). Клемма кладется на основу с пропилом, зубилом/отверткой делаются вмятины со стороны будущего обжатия.
Затем бутерброд из основы, клеммы, прутка и провода в клемме зажимается в тиски до состояния "все, дальше не идет".
Проверяется, если не дожало - режется пруток потолще, повторяется процедура.
Паяльник 150-200 Вт с жалом в виде топора, или хотя бы с достаточно массивным штырем, почти легко справится с задачей лужения и пайки клеммы. Важно клемму фиксировать в тисках через деревянные прокладки для снижения общей теплоемкости. Не хуже сработает для пайки газовая горелка, способная формировать тонкий, менее 1 см диаметром факел. Но тут уже потребуется некоторая сноровка, предварительно облуженный паяльником провод и крепление клеммы в тисках непосредственно, для более быстрого остывания конструкции.
В общем, еслиу Вас ничего из перечисленных инструментов нет - просто купите пару кусков оконцованного провода по 100р и не заморачивайтесь
23.10.2018, 18:53
Сказал спасибо: 138
Сообщение от igor1000
Хорошая новость. Почти как под копирку 6-7 ампер на квадрат, работа сезонная. Ну и сам нагрев хоть и непрерывен, но продолжается до прогрева двигателя. Пока штатная печка начинает греть, а эта по ступеням вырубается.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
