09.02.2009, 13:52
Подскажите схемку "отсекателя" нагрузки
нужно что бы при подаче 12 вольт на выходе n-устроиства был импульс 12 вольт маленькой продолжительности! возможно вообще такое?
09.02.2009, 14:30
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
В простейшем случае - Конденсатор.
09.02.2009, 15:11
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Используй схему одновибратора.
09.02.2009, 15:13
как это может выглдеть?
09.02.2009, 15:47
одновибратор превращает из одного импульса другой импульс, правильно? а у меня нужно бороться с постоянным 12 вольт! опишу ситуацию: есть эл. механический замок, им управляю через (ЛПТ порт - реле - замок) на лпт при подачи команды появляется 1 реле открывается замок срабатывает, 1 (на ЛПТ) пропадает реле закрывает. просто если сервак на котором это все висит перегружается на ЛПТ появляется постоянная 1, и катушка на замке плавится, уже 2 замок убили, прога запускается автоматом и все равно получилось именно так . . . может че подскажите?
09.02.2009, 16:30
Сказал спасибо: 292
Сообщение от TimaON
у меня нужно бороться с постоянным 12 вольт! . . . может че подскажите?
С постоянным 12 вольт не бороться, а дружить надо!
1) Я бы поискал электронные реле времени на 12В; все же красивее и надежнее самопала;
2) Управление прямо с LPT? Грубо, криво. А ну как БИОС/ОС вдруг начнет процедуру определения нового устройства? Красивее - отловить по тому же LPT - а лучше COM с гальваноразвязкой - некоей кодовой посылки-команды. Вариантов в этом случае-масса!
09.02.2009, 17:37
не счет надежности незнаю, а вот цена реле времени в районе 1000 р. у меня замков будет 4 т.е. это 4000 руб. при учете что сам замок стоит 700 рублей! по моему слишком дорого получается, все таки хотелось бы мою схему доработать. моя схема управления состоит из 8 релюх и обвязки, там определять, биосу и ос, нечего. может кто еще че знает???
09.02.2009, 17:41
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Автоопределением разве нельзя управлять? К тому же связь, как я понял, односторонняя.
Может, правда проще на LPT - только поставить схему (на лог.элементах или дешифратор), чтобы реагировала только на определённый код? Может, есть смысл и синхронизацию в код включить.
А что за замок, почему он боится длительного включения?
Ребята! Давайте жить дружно, без буйства!
09.02.2009, 17:56
Сказал спасибо: 292
Сообщение от AMilyushin
Автоопределением разве нельзя управлять? ...
Автоопределение (Plug-n-Play) - штука нам по умолчанию не подконтрольная. Хотя, вырезать PnP секцию авард-феникса вполне по силам, только на ромбае о последствиях спросить. Да и сервисы ОС порезать можно. Кстати, а попробуйте осциллографом посмотреть LPT порт (особенно во время загрузки!)
А замок - да просто электромагнит, который язычок тянет. Рассчитан на 1-2сек. включения дальше - дым.
TimaON - схему в студию!
09.02.2009, 18:02
вообще у нас стоит считыватель карт на ком порту а замки на лпт. питание на замки через реле, при включении виндовс ХП на лпт получается постоянная 1 на всех 8 контактах, то есть на замок подается постоянно 12 вольт и там релюха которая открывает замок просто плавится и сердечник который должен щеколду возвращать назад остается на всегда в релюхе приплавлен. замок "cisa 14020-15-2", я тоже думал на лог элементах, только как не могу допетрить.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
