25.10.2018, 11:20
Сказал спасибо: 225
Различить ТЭН-ы для воды и воздуха
Как различить ТЭН-ы для воздуха и для водонагревателей (масляных нагревателей)? Проблема: для воды - сгорят при пробе на воздухе, проверять методом тыка - не вариант.
25.10.2018, 11:41
Сказал спасибо: 11,165
Re: Различить ТЭН-ы для воды и воздуха
_Cahes_, а посчитать?
Теплопередача в среду из мощности (измеренного сопротивления) и площади поверхности. Дальше тоже просто физика из справочников…
Ну и конструктивное исполнение тоже своё слово сказать может…
Ещё есть маркировка и справочники…
Кстати это таки весьма инерционный прибор - при кратковременном включении не успеет столь сильно нагреться. Ну и варианты с понижением напряжения питания или ограничением мощности никто не отменял
25.10.2018, 11:43
Сказал спасибо: 560
Сообщение от _Cahes_
Проще всего - по маркировке.
Но это конечно не по пацански.
Можно по удельной мощности.
У воздушных -2÷7 Вт/см2
У водяных - 15
Зато воздушные не сгорят в воде
Последний раз редактировалось verdana; 25.10.2018 в 12:45.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
25.10.2018, 12:19
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
У воздушных -2÷7 кВт/см2
У водяных - 15
Повнимательнее, пожалуйста, с киловаттами на кв. см.
ТС может не заметить описки.
Вероятно - все же Ватт/см2
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
25.10.2018, 12:40
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Конструкция водяных тэнов обычно предполагает монтаж через уплотнение, если такого нет, то тэн почти 100% воздушный.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LazyEd за это сообщение:
25.10.2018, 12:44
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Как бывший энергетик подскажу как различить тэн. По маркировке на корпусе ТЭНов.
Читаем здесь:
http://znayteplo.ru/otoplenie/elektr...i-drugix-sred/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо R9OY за это сообщение:
25.10.2018, 12:47
Сказал спасибо: 560
25.10.2018, 15:44
Сказал спасибо: 6,419
Лично различаю "воздушные" неоребренные "гладкие" ТЭНы по длине и обязательно выводы по обоим концам трубки.
Прямые "трубки" -длина 60-150 см, мощность в пределах от 0,4 до 1 кВт. Чем мощнее тем длинее.
Согнутые пополам "трубки"- длина от конца до согнутого места – от 70 до 170 см, мощность – от 0,5 до 2,5 кВт.
Согнутые два раз пополам "трубки" - длина от конца до согнутого места – от 35 до 85 см, мощность – от 1 до 1,6 кВт.
Оребренные "трубки" - все воздушные.
Геннадий
26.10.2018, 14:37
Сказал спасибо: 1,356
Хотя бы тут посмотреть: http://www.delsot.ru/markirovka-i-te...sti-ten-i-tenr
27.10.2018, 08:45
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Есть такой вопрос - чем отличается спираль ТЕНа низкотемпературного сухого от спирали высокотемпературного ТЕНа сухого.
Есть проблема горят ТЕНы в блинном аппарате, рабочая температура 600-700 с
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
