30.10.2018, 13:01
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Различить ТЭН-ы для воды и воздуха
именно технологи сплошь и рядом диктуют такие волюнтаристкие решения по увеличению производительности. Обслуга - Электрики и механики скрипя зубами выполняют такого рода решения в приказном порядке.
Ничего глупого электрики и слесари не выполняют, если грамотные люди , а если быдло - то это их проблемы.
И у них есть доказательства и аргументы. Да и хозяину это не надо.Берешь доказательства, говоришь аргументы и технолог идет за ворота. Он не такой всесильный , как хочет о себе думать. А потом и другие хозяева и дирекотора узнают об очередном дебиле и ему надо либо уезжать подальше , либо идти рабочим. На всех крутых есть управа - проверено. Не пробиваемых и бессмертных нет. Не знаю как и где , но на пищевых производствах - так.
У нас было , что как -то выгнали взашей и ещё платила технолог, у которой лет тридцать опыта и заслуги были . За то ,что должна была списать бракованный фарш , но пустила его на сосиски через неделю, так с ней вылетели все ,кто с ней пришел
, даже с упаковки. Хоть и ни причем были. Просто за компанию.
Это они так думают,что непробиваемы. а на деле - это не так.
Получается , по Вашему, что любой жлоб на Лексусе или на джипе - бессмертный. Но это же смешно и не правда. То,что у нас беззаконие - правда. Но не все остальное.
30.10.2018, 14:26
Сказал спасибо: 6,419
Геннадий
30.10.2018, 22:03
Сказал спасибо: 102
Во - первых надо вернуться к заводской конструкции. если это только не Китай., Во - вторых - найти нормального спеца, чтобы проверил и оценил качество ТЭНов и самой сборки аппарата Если с этим все в порядке будет , то и парится не надо - должно работать. На нормальном заводе - конструкторы не дураки и все уже проверили.. А если оборудование - Китай - там почти всё надо переделывать. Бывший хозяин как-то купил линию по розливу воды в 18-ти литровые бутылки. Вода, кстати очень хорошая была не из водопровода. Так наши ребята слесари пока сняли боковые панели - чуть без пальцев не остались - не было ни одного обработанного шва - как порезали болгаркой так и поставили. Потом концевики вжарили - - они были для сухого оборудования. а там везде вода.. потом сгнили моторы с редукторами - черного металла, потом перестал работать дозатор моющего - он вообще не от этой машины был, через дня два после запуска сгорел мотор подачи крышек - его пдключили не правильно, только одной пусковой обмоткой. Контроллер работал , но все обозначения иероглифами. Где- то с полгода промучались с этой линией, потом я ушел оттуда. Если блинный аппарат такой же - то и говорить не о чем.
И где находится заказчик территориально ? может кто-то из наших людей возьмется . А может и я, если не далеко. Или он решил на шармака все сделать ?
31.10.2018, 14:13
Сказал спасибо: 102
01.11.2018, 04:44
Сказал спасибо: 185
Одна из причин. ТЭН в обрыве, отслоился от дна парогенератора косметологической установки и из-за недостаточной теплоотдачи работал на полную мощность
02.11.2018, 21:18
Сказал спасибо: 102
Сообщение от yblod5
Вложение 134370 Одна из причин. ТЭН в обрыве, отслоился от дна парогенератора косметологической установки и из-за недостаточной теплоотдачи работал на полную мощность
По по поводу чайников и косметолочических паппаратов ничего сказать не могу.Но воздушный ТЭН хорошо работатет и без непосредственного контакта с рабочей поверхностью потому,что - воздушный.
13.11.2018, 10:16
Сказал спасибо: 225
Сообщение от mike-y-k
Теплопередача в среду из мощности (измеренного сопротивления) и площади поверхности.
Я встречаю ТЭН-ы для бойлеров (с гидроизолированными креплениями) и воздушные одинакового размера и одинаковой мощности, и одинакового сопротивления. Так вот - один для воды, ради эксперимента, я воткнул на сухую - и он сгорел. Думаю что у бойлерных тоньше и короче провод.
13.11.2018, 11:16
Сказал спасибо: 11,165
_Cahes_, таки скорость отвода тепла в расчётах при изготовлении присутствовала (тепловое сопротивление).
Если провод тоньше - его сопротивление таки выше, а не наоборот.
И многое ещё зависит от наполнителя в той трубке…
Коли был налицо сгоревший - стоило его разобрать и ознакомится с особенностями конструкции…
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
