29.10.2018, 04:42
Сказал спасибо: 11,165
Re: Atmega и Bluetooth HC-05
Alex_Chppok, код программы скопируйте в обычный текстовый файл (.txt) и приложите к сообщению. Иначе возможно сильное непонимание Ваших идей из-за особенностей воспроизведения некоторых сочетаний символов
Если текст выводится описанным способом - значит в коде именно такой способ и описан. Для ответа нужен однозначно читаемый код.
И напоследок - таки Вы пока с этим без железа в симуляторе развлекаетесь?
PS Неплохо бы проверить соответствие адресации элементов табло в коде и в разводке
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.10.2018 в 04:44.
29.10.2018, 12:23
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mike-y-k
Хорошо, я пока не понял в чем дело, но когда пробовал ставить меньше матриц результат вывода сообщения был совсем другой. Прикреплю файл позже.
30.10.2018, 03:01
Alex_Chppok, надо не ставить больше/меньше матриц, а просто менять переменную их количества
int maxInUse =
Посмотрите на поведение при четных и нечетных значениях от 4 и до 8.
Поиском по коду использования этой переменной можно найти место с наблюдаемой проблемой.
02.11.2018, 01:52
Сказал спасибо: 10
mike-y-k, оказалось что для Ардуино к 3 цифровым выходам можно подключать до 4 матриц, если больше нужно подключать к другим выходам. Пока делаю с 4-мя, т.к. больше не нужно пока что.
Сейчас есть проблема с передачей данных по Bluetooth.
Настроил всё правильно, создал два виртуальных COM порта.
Данных по Bluetooth передаются, но устройство на них не реагирует.
Возможно в коде где-то косяк) Т.к. сам дописывал, но вроде всё проверил и без ошибок.
Скрин https://dropmefiles.com/B7TA4
Вот файл прошивки https://dropmefiles.com/8Jznl
02.11.2018, 14:41
Alex_Chppok, странное поведение. У меня от nano на STM32F103 спокойно работали в цепочке 16 штук MAX7219 и ничего не пришлось делить по портам
Панель индикаторов для прибора на 32 параметра по 4 цифры с двухцветными семисегментными индикаторами. Потом правда заказчика удалось убедить, что экран и энкодер с кнопкой в такой ситуации сильно выгоднее и удобнее .
Возможно у Вас какие-то иные проблемы. Стоит посмотреть внимательно правильность формирования последовательного сигнала на ногах, возможно временная диаграмма не соответствует документации…
02.11.2018, 20:29
Сказал спасибо: 10
mike-y-k,
‹a href="https://ibb.co/i1puSf"›‹img src="https://thumb.ibb.co/i1puSf/image.png" alt="image" border="0"›‹/a›
В общем забил пока на Bluetooth. Решил сделать через UART и с другими библиотеками, чтобы можно было использовать любое количество матриц. Однако при отправке через порт сообщение выводит какие-то кракозябры. Пробовал отправлять через монитор порта в Arduino IDE и других терминалах результат один и тот же.
Код брал из этой статьи https://sampawno.ru/viewtopic.php?f=116&t=13176
Что это может быть?
Последний раз редактировалось Alex_Chppok; 02.11.2018 в 20:31.
03.11.2018, 04:32
Alex_Chppok, итого вы пробуете сие на arduino nano или в симуляторе?
Для разборок реальный осциллограф и логический анализатор сильно эффективней.
Ну и код стоит проанализировать полностью (включая все библиотеки) - там иногда все совсем не так как было изначально заявлено получается, его таки тоже люди пишут
PS Собственно там все нужное для работы в DS на 7219/7221 написано и при каскадировании только лишь правильную последовательность передать нужно с N-1 0x0000 и данными для нужного чипа в нужном месте последовательности. Это конечно при минимальной передаче данных - для отдельного чипа. При массовой загрузке можно передавать сразу всем - даже каждому свои команду и данные. Ну и в конце передачи поменять сигнал на линии LOAD.
Это все вполне даже ногодрыгом делается.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.11.2018 в 05:01.
03.11.2018, 11:59
Сообщение от Alex_Chppok
В общем забил пока
потом еще забьешь, и еще, и еще... так и будешь забивать до столетнего юбилея
Alex_Chppok, это в протэзе, не на железе проверяешь?
03.11.2018, 16:35
Сказал спасибо: 10
jump, да в протезе. Забил ещё потому что проблема в Блютузе на ноуте (он не работал). Это учебный проект) Просто нужно доделать передачу через порт и показать это в Протеусе, однако выводит странную фигню. Пользовался для передачи данных Realterm и Terminal v1.9b и монитором порта Arduino IDE, скорость везде 9600.
mike-y-k, эти библиотеки сделаны под Arduino, я собираю на Atmega 328p. Текст строки бегущей работает нормально, только вот при передаче ерунда. Смотрел через монитор порта там тоже кракозябры, но они даже отличаются от кракозябр, которые выводят матрицы.
Может ли это быть связано с тем что я использую Atmegy, а не Arduino?
Последний раз редактировалось Alex_Chppok; 03.11.2018 в 16:41.
03.11.2018, 16:55
кому? преподу?
может, пока не поймешь, чем отличаются они и что их объединяет
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
