29.10.2018, 13:00
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Термометр на МК Atmega8
Приветствую уважаемых форумчан.
Задумал на дачу сделать термометр на МК Atmega 8 и датчике DS18B20. В интернете много схем, но многие они повторяются на разных источниках. Посему возникли сомнения в нормальной работе этих схем.
Сам вопрос такой. Может у кого то есть схема термометра так сказать проверенная, рабочая. Нужна принципиальная схема термометра на МК Atmega 8 с прошивкой и подключением двух датчиков DS18B20 и индикацией на семисегментные светодиодные индикаторы с общим анодом или с общим катодом. Разрешение индикатора до десятых долей. Индикатор один, выбор показаний от датчиков при нажатии кнопки. Более ничего не требуется.
Главное что бы схема была не глючная. И точность измерения не хромала. Точность измерения устроит =/- 0.5 град. цельс. Печатная плата не нужна, так как всё равно буду перерисовывать в Dip trace и в нём же делать трассировку под стандартный корпус на дин рейку. Результатом переработки в Dip trace могу поделиться.
Сам писать код для МК не умею. Программатор есть TL866.
Прошу поделиться схемой если не жалко.
29.10.2018, 18:47
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Термометр на МК Atmega8
Сообщение от Santil@
с чего такие мысли? Там ошибаться особо негде, все схемы должны быть рабочие. Если есть сомнения обоснованные, выкладывали бы сразу сюда схему с претензиями.
30.10.2018, 02:51
Сказал спасибо: 11,165
Santil@, таки как заставите работать свой вариант без прошивки?
Встречал разные варианты. Могу порекомендовать сделать индикатор на двухцветных (R/G) семисегментных и отдельном к ним контроллере.
Правда все придётся самому, в том числе и прошивку.
Для Вашего устройства очень подойдёт arduino nano (atmega328p или STM32F103C8T6 - на Ваш выбор).
С двухцветными индикаторами можно будет сразу 3 датчика температуры задействовать и выводить их цветами - красный, желтый, зелёный.
Ну и вопрос с программированием не так уж и сложен, как Вам кажется - сколько народу на той arduino себе разные подобные устройства ваяют.
30.10.2018, 05:53
Сказал спасибо: 246
Прошивка конечно же нужна. Я про это писал что с прошивкой. Ардуино не нужно. Так как я делаю из того что есть. Несколько Атмег 8 у меня есть. Заказывал когда то с али для одной схемы, а покупал несколько Атмег. Вот и остаток появился.
Датчиков мне двух достаточно. Один уличный, второй домашний.
30.10.2018, 14:05
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Один из вариантов научиться - заказать кому то. Пусть даже за деньги. А там, глядишь, и пойдёт - поедет. Деньги то все ценят.)
30.10.2018, 16:32
У приятеля на даче висит похожий вариант с четырьмя датчиками в итоге. Два на улице с разных сторон - один у земли, другой под коньком крыши. Один в подполе и один на самой плате. Правда там использовалась arduino nano с STM32F103. И индикаторы двухцветные. Для подпола есть отдельный светодиод. Умеет даже контролировать установленные пороги температуры и пищать. Показывает все значения в цикле по 1.5s.
Хранит историю измерений на карте памяти. Умеет жить на аккумуляторе с выключенной индикацией. Из кнопок - только для извлечения карточки памяти с историей, для индикации состояния карты используется RGB WS2812. Есть отдельный RTC со своей батареей.
Сейчас он добавил туда (или в процессе) измерение влажности внутри и снаружи и атмосферного давления.
А эти восьмибитные оставьте под что-то ещё. Подружитесь потихоньку с программированием и они найдут своё применение. Например с теми же датчиками (не только температуры) и подключением по шине RS485 к общему контроллеру.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.10.2018 в 16:38.
30.10.2018, 18:03
Сказал спасибо: 246
Сообщение от OKF
На что намёк? У кого заказ сделать? У вас или ...
30.10.2018, 18:09
Сказал спасибо: 246
Сообщение от mike-y-k
Спасибо, но мне столько функций не надо. Статистика то же не нужна.
Есть готовый прибор измерения температуры с выводом модбас по RS285. Есть программа сервер OPC/DDS. Даже умею считывать и настраивать программу. По работе связан с RS485 Modbus.
Но мне нужен простой проверенный прибор. Точнее принципиалка и прошивка. Нашёл один. Попытаюсь его собрать.
30.10.2018, 22:42
Сказал спасибо: 461
Сообщение от OKF
Вот накидал по-быстрому на два датчика, теперь добавить кнопку и режим sleep.
Последний раз редактировалось IOPA4; 30.10.2018 в 22:45.
31.10.2018, 09:16
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Georg77 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
