20.11.2018, 23:28
Re: Термометр на МК Atmega8
Сообщение от eddy
один раз нужно будет откалибровать по нормальному термодатчику
ага, по 5-10 точкам вот веселье...
Сообщение от eddy
измерять, что там посередине
проспоришь
20.11.2018, 23:53
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
jump, я намедни схему чиллера нарисовал. Там будет 4 двухрублевых килоомных NTC. В октаве я рассчитал по идеальной кривой: дискрет будет в худшем случае 0.3°C, что меньше паспортной точности → даже с шумами все будет хорошо.
Я эту элементарную схему проверял на системе управления криостатом ИК-спектрометра. Сначала сделал точную по статье одного китайца: три мультиплексора, трехпроводная схема для платиновых TRD... Точность вышла офигенная: воспроизводимость данных на уровне 0.1°C!!! Только мне такое нафиг не нужно было, достаточно было ±1.5°C. Попробовал восемь TRD по вот такой схеме: с опорными килоомными резисторами повесить на входы встроенного АЦП. И все отлично заработало. На азоте дискрет был 0.25°C, при комнатной — около 0.7 (но т.к. измерялись температуры от азота до -70°C, все было вполне в рамках ТЗ).
Я как вернусь к понедельнику, плату наш инженер должен будет сделать. Вот как раз и сопоставлю показания в "попугаях" с реальными температурами. Даже если будет ±2°C, этого вполне достаточно, чтобы понимать, когда включать подогрев жидкости, а когда ее охлаждать, чтобы входная температура на холодильнике ПЗС всегда была в рамках 15..20°C.
Сообщение от jump
Кстати, мало. Я TRD от азота до комнатной калибровал примерно по сотне точек.
Смерть бандеровской мразоте!
21.11.2018, 00:26
eddy,
так от задачи и от типа термистора зависит - есть NTC с характеристиками, как фига в кармане директору
для измерителя влажности зерна мне 16 точек и ЛКА хватило
21.11.2018, 00:39
Сказал спасибо: 115
Сообщение от jump
В случае с чиллером мне нужно лишь знать, что "здесь температура постоянная с точностью ±2°C", "здесь чуть нагрелось", "здесь чуть остыло". Это ж не температуру самого чипа ПЗС держать.. Еще хуже с CMOS: у них дрейф температуры очень сильно на темновых сказывается, особенно в ИК области (там изменение температуры на полкельвина меняет шумы на порядок!).
Так и в данной задаче: вполне можно найти более-менее подходящие датчики. Если не нужно вешать дикую гроздь, то будет проще и дешевле, чем в случае с DS18. Понятно, что если хочется навешать штук 30 датчиков средней паршивости на одну шину и как можно дешевле, то лучше DS18 не найти (если, конечно, диапазон измерения не выходит за пределы).
21.11.2018, 01:15
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
...Пробовал запрещать прерывания во время чтения датчика, индикатор превращался в "стробоскоп".....
(не читал весь топик, возможно оффтоп)
выдерживать точно нужно только фазу стробирование одного слота. Для атмеля всё отлично ложится в обработчик прерывания. Т.к. он сам по себе блокирует прерывания - то гимора с этим нет, от слова совсем. Это если алгоритм в рукопашную. Если на юарте - то там ышо проще.
с уважением
(круглый)
21.11.2018, 02:45
Сообщение от eddy
Сообщение от eddy
использовать диоды в прямом смещении (2мВ/град) или "термотранзистор" TC1047
21.11.2018, 09:27
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от mimuh64
Все ясно, я уже прочел что твоя реализация с общим катодом, а у меня СА...
Позже поправлю, если не отпадет необходимость...
Не отпала необходимость. Очень интересно и ваша прошивка для МК.
21.11.2018, 11:19
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Пробуй... Кнопку не делал... Общий катод, 8Мгц, опрос через 10 сек...
21.11.2018, 17:56
Сказал спасибо: 243
Сообщение от IOPA4
Подправил кнопку.
Прошивка из поста 90.
Переключение датчиков происходит по разному. Иногда с первого раза, а иногда после двух кратного нажатия на кнопку. Но если не часто переключать, а время от времени, то вроде как и нормально. Но всё равно иногда сбоит. Происходит возврат после переключения.
Точность измерения уже понятна. Лучше наверно не будет. Точность получилась такая, датчик «дом» имеет погрешность 1град, датчик улица 2,7 град.
Прошивка из поста 98. от mimuh64
При включении индикация –d2-
При нажатии кнопки включается сегмент точки в четвёртом разряде там где знак градус.
Кнопка. Совсем плохая реакция. Ещё хуже чем было раньше. Несколько раз нажимать надо. Даже не с третьего раза переключение датчиков происходит. Заметил что смена датчиков происходит автоматически.
все прошивки заливал с фьюзами 0xE4 0xD9
К стати а зачем нужен rom файл?
ещё по тестирую прошивки. Сейчас по пробую как работает датчик с минусовой температурой.
Последний раз редактировалось Santil@; 21.11.2018 в 18:00.
Причина: добавил
21.11.2018, 18:04
Кнопку не делал...опрос через 10 сек...
Пример, только для сравнения устойчивости показаний...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
