24.11.2018, 12:02
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Термометр на МК Atmega8
Тест прошивки из поста от mimuh64.
Большое спасибо mimuh64 за его прошивку и за помощь!
В коробку из гофракартона поместил испытуемый термометр, датчик DS18B20 подключенный к ПК через конвертор RS232 – USB софт VT48 из Радио 2004 №9 опрос датчика через 1 сек., термопара от мультиметра Fluke 287 тип «К», датчик от мультиметра Hold peak HP-770D и накрыл коробку оргстеклом. После примерно двух часов стал наблюдать за показаниями.
ПК/ HP-770D/ Fluke 287/ испытуемый термометр, дом - улица
25,9/26,0/23,5/27,5 – 28,7
26,0/26,0/23,7/27,6 – 28,8
26,1/26,2/23,8/27,6 – 29,0
Потом дома провёл ещё один эксперимент, но уже на столе и датчик «улица» выведен за окно и окно было закрыто. Датчик подключен кабелем МКЭШ (2х0,5мм.кв. в экране) длиной 1,8 м. а что бы можно было закрыть окно, на втором конце кабеля через разъём подключил плоский кабель (шлейф) длиной 15см и припаял датчик к нему. Показания сравнивал только внутри помещения потому что не было возможности пропустить датчик от мультиметра за окно так, что бы потом его закрыть можно было.
HP-770D/ испытуемый термометр, дом – улица25,5/25,1 – 26,0
27,6/27,7 - -6,0
По местному ТВ каналу показывали температуру -6
конфигурация МК
- fuse low byte: 0xE4
- fuse high byte: 0xD9
- fuse lock bit byte: 0xFF
mimuh64 создал две прошивки. В одной прошивке смена индикации между двух датчиков происходить автоматически через каждые 4 сек. Во второй прошивки смена индикации вызывается командой при нажатии кнопки. Удерживая кнопку выводятся показания второго датчика, а при отпускании кнопки показания возвращаются к датчику «дом».
Какая прошивка удобнее? Тут каждому своё. Обе хороши.
Осциллограмма опроса датчиков. 10 S/div
24.11.2018, 12:07
Сказал спасибо: 243
В приложении схема и печатная плата в Dip trace под корпус размером 105х86х58 под DIN рейку. Маркировка корпуса не известна. Нет обозначений на корпусе. Печатная плата двухслойная (две стороны). Трассировка сделана таким образом, что бы можно было паять дома разъёмы и панельку под МК. Если делать трассировку под промышленное изготовление, то можно уменьшить количество перемычек между слоями. Плата не содержит SMD компонентов.
Индикатор китайский с общим катодом 5641AS (очень яркий, но не сверх яркий). Вся схема состоит из двух печатных плат расположенных как этажерка одна над другой. На одной п.п. сделана основная схема, а на второй плате только элементы индикации и органы управления в количестве одна кнопка. Между собой платы соединяются разъёмом в 20 контактов под плоский кабель. Тип разъёма DS1013-20 или IDC 2х10.
Ток потребления схемой 47-60 мА при входном напряжении 12,17 В
Источник питания может быть какой ни будь адаптер от бытовой РЭА. Причём он может быть как стабилизированный так и не стабилизированный 7 – 15 В. Полярность на штекере адаптера не важна. Любая может быть. Можно питать и переменным напряжением 7 – 10 В.
24.11.2018, 23:36
Santil@,
требуйте большего - убрать незначащие нули (-01.5)
25.11.2018, 00:00
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Santil@, а что такая здоровенная дурища получилась?
Берете на али за стольник китайский "вольтметр", переписываете прошивку под DS18, получается как-то так (на здоровую макетку не смотрите - она лишь чтобы удобно было втыкать термодатчики; вся схема — "вольтметр" + провода).
P.S. А, нашел, где у меня с DS18: вот они.
Вольтметры еще кругленькие бывают, чтобы в крышку щитка вставить...
Смерть бандеровской мразоте!
Последний раз редактировалось eddy; 25.11.2018 в 00:11.
25.11.2018, 15:11
Сказал спасибо: 243
Сообщение от jump
Santil@,
Зачем? Меня всё устраивает. Тут кому как нравиться. Есть ноль или нет его. Меня устраивает то что есть не значащий ноль.
К стати можете внести свою лекту и создать свою версию прошивки там где не будет этого самого ноля.
Сообщение от eddy
Ответ очень простой. Согласно моему техническому заданию для самого себя лично и для других очень мне близких людей необходимо создать электронный градусник на дачу из имеющихся радиодеталей и имеющегося корпуса. На моём личном складе для этих целей было всё то, из чего можно выполнить Т.З.
Если бы была задача создать градусник в спичечный коробок, то это был бы другой корпус. А так, я применил удобный корпус для монтажа на стену да ещё такой какой есть у меня в наличии.
На али я купил для этой схемы только 7 сегментный индикатор и то, только потому, что его удобно на плате разводить. Есть у меня и индикаторы с одной цифрой, но вот только их трассировать на плате ни так удобно. Хотя я это делал ни раз.
А так то да. Не имей сто друзей, а имей сто рублей и купи на ли то что тебе по нутри (по душе).
Есть у меня возможность использовать например и STM8, но вот беда, корпус мне не нравиться. Да и опять таки я не смогу написать код под этот МК.
Я благодарен форумчанам которые оказали помощь, а именно IOPA4, mimuh64. Дай бог всем здоровья и удачи. Ведь на то он и форум что бы помогать друг другу.
27.11.2018, 01:28
Сообщение от Santil@
в своих проектах реализую, а вы как хотите
27.11.2018, 03:06
Сказал спасибо: 351
12 страниц про термометр это жестко, да еще и на халяву
Глаза боятся,а руки делают.
27.11.2018, 13:08
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Santil@,
Да и минус на первой позиции вместо светодиода не помещал бы.
27.11.2018, 13:21
Сказал спасибо: 115
OKF, а зачем целый индикатор тратить лишь ради минуса?
Так сделано очень даже грамотно и рационально.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
