01.11.2018, 09:13
Сказал спасибо: 184
Re: Термометр на МК Atmega8
Сообщение от Santil@
Сам писать код для МК не умею.
В этом и загвоздка. Как только научитесь писАть код, все схемы станут понятными.
Предложите 1000-е разработчиков нарисовать свою схему с АтМегой8 и 2-мя датчиками температуры и увидите, что все схемы похожи только по принципу работы, но полностью одинаковых не будет ни одной. И хотя все 1000 устройств будут показывать одно и тоже, все 1000 программ будут отличаться друг от друга.
01.11.2018, 14:09
Сказал спасибо: 11,165
Santil@, учитесь программировать. Основы языка, множество разного кода в сети и толика DS с AN на использованные чипы для начала.
Можно на online курсах (например Coursera с основами языка C от наших ребят - Яндекс+МИФИ (ЕМНИП)).
И тогда все проблемы отпадут.
Или просто повторяйте выложенное в сети. Можно начать с симуляции. При виртуальной работоспособности - на беспаечной макетке проверяете в реальном виде и уже на свою плату.
Вывод значений можно сразу на два индикатора с контроллером типа MAX7219 (до 8 знакомест на семисегментных индикаторах). Одно место для знака и три места с цифрами на два - получается именно восемь знакомест. Знак для экономии сделать просто прямоугольным светодиодом.
Контроллер будет просто спать по таймеру между измерениями.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.11.2018, 15:55
Сказал спасибо: 461
Santil@, Термометр на Атмега8 4 МГц внутренний RC-генератор, два датчика DS18B20 с десятыми градуса, индикатор ОА или ОК (обе прошивки в архиве), схема в PDF, DipTrace, Proteus. Индикация минуса отдельным прямоугольным светодиодом, кажется AЛ307.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
02.11.2018, 17:55
Сказал спасибо: 461
mike-y-k, да, "минус" почерпнул у вас.
Последний раз редактировалось IOPA4; 02.11.2018 в 17:59.
02.11.2018, 19:08
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Во многих схемах вижу подтяжку reset к питанию. Не лучше ли отключить ресет фьюзами, если всё равно не планирует его использовать? Минус один резистор ) Это не критика, а вопрос..
02.11.2018, 19:19
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от Ara41
А если перепрошить понадобится? Высоковольтный искать будете?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
02.11.2018, 19:50
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Ara41
На тиньках приходится отключать, ног маловато, а здесь пусть себе будет. Иначе приходится "сдувать" МК и "лечить" AVRFuseDoctor-ом. Вот ISP редко развожу на плате, экономия, плюс миниатюризация. Прошиваю переходником с проводками. Стараюсь, чтобы ноги ISP шли к элементам(резисторам) или контактным площадкам, легче подпаивать. Если reset отключить, то не прошиться при обновлении и после отладки.
02.11.2018, 19:54
Сказал спасибо: 158
Я уже понял. nml все пояснил. Спасибо.
03.11.2018, 04:10
IOPA4, где-то ещё лежит толика КИПМО разных цветов для такого использования…
03.11.2018, 08:36
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Спасибо IOPA4 за схему. Скажу всё по порядку.
Все те, кто советовал изучить, научиться писать код или прошивку не знаю как правильно, но на деюсь меня поняли про что я говорю. То скажу, что когда то я пытался что то читать про МК и было многое не понятно. Без помощи трудно. Хотя обычную логику знаю. Но вот не знаю я МК, не учил и не учили меня писать код для МК. А теперь и времени у меня нет учить команды для написания кода и прочее. Да так бывает. Нет времени. Я не на пенсии. И тем не менее. Каждому своё. У каждого есть свои заботы и хлопоты. Но если я не умею, то это ничего плохого не означает. Для этого и существует сообщество форумов и конференций. Для этого мы все здесь и общаемся, что бы кто чем может тем и поможет.
За то время что прошло. Я нашёл одну схему которая мне понравилась. Она конечно не без изъяна. То как она начерчена про это я молчу. Ибо в интернете кто как хочет так и делает. Кто во что горазд как говориться. Но, в описании фигурируют в тексе датчик №1 и №2. Да вот беда. Как же понять кто из них №1, а кто №2? В принципиалке ни как не обозначено. Думал понять по трассировке на плате. Так и там не понятно. Есть разъёмы и на них нет ни каких обозначений. Проблема номер раз нарисовалась. Может скажет кто то, что это мелочь. Может быть, но из-за этого придётся кроить плату, а это не есть хорошо. Вот и по пробуй пойми какой датчик первый, а какой второй. Тут только методом «научного» тыка ибо исходник с прогой под МК – это не моя вотчина. Но, тем не менее, я перечертил схему в Dip trace с учётом имеющихся у меня радиодеталей, внёс свои доработки. Разработал трассировку печатной платы под корпус на DIN рейку. Единственное что я не сделал, так это вторую плату. У меня будет двух ярусная плата. Вторую плату не сделал потому, что 7 сег., индикаторы не пришли с али. А в том магазе что я заказ нет ни цоколёвки ни размеров на индикатор. Так что вторую плату пока что не разработал. Если кому то интересно, то могу показать схему оригинал, свою перечерченную схему, прошивку и исходник. Но после 5 ноября так как это всё на работе. Правда в той схеме ещё есть термостат на нагрев или охлаждения. Но мне он без надобности. А на первый взгляд схема не плохая. Но это всё на первый взгляд.
По схеме от IOPA4.
Протеуса у меня нет. файлы в Dip trace вообще какие то не доделанные. Но это не важно. Так как есть схема в пдф файле и на основании её я начерчу схему принципиальную и преобразую в печатную плату. Из того что показал IOPA4 мне удалось открыть некоторые файлы.
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.3 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 30.10.2018
Author : IOPA4
Company : Home
Comments:
Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 4,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
Я понял что МК работает от внутреннего генератора на частоте 4МГц. А вот какая конфигурация фьюз битов? Fuse low byte 0x?? И Fuse high byet 0x??
И вот такой вопрос. Почему датчики подключены к одному порту PC0/ADC0 (выв.23)? не будет ли помехи какой либо из-за того что один из датчик будет подключен кабелем. Не понятно какой из датчиков для измерения температуры внутри помещения, а какой для наружной температуры. Есть ли какая индикация на матрице для понимания того, от какого датчика в данный момент времени отображаются показания. Или например задействовать свободный выход МК для светодиода.
Вариант этой схемы не плохой. Кое чего только доработать бы. По части питания, оформления в корпус для меня не проблема.
Ещё раз спасибо IOPA4 за внимание к моему вопросу.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
