19.11.2018, 19:28
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Термометр на МК Atmega8
Сообщение от IOPA4
Ошибки не нашел. Немного подправил код, теперь температура считывается не подряд в основном цикле, а каждые 100 мс, отключил оптимизацию. Пробовал выключать прерывания во время считывания данных с датчика, но мне нужно тогда самому собрать термометр, чтобы фиксировать изменения.
Не обязательно. Скажите что надо сделать, я буду делать и сообщать о результатах.
19.11.2018, 20:11
Сказал спасибо: 461
Делал матричные часы с бегущей строкой и отображением даты и температуры. Точность температуры не проверял, но мне кажется, что DS18B20 c Ali не калиброванные. Написана в IDE CVAVR, те же библиотеки, закорючки не вылетают. Но там Atmega работает на 8 МГц, переделал проект на 8. Не забудьте поменять фьюзы.
19.11.2018, 21:11
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Ara41
Удивляюсь Вашему терпению..Респект.
Это у меня хобби, типа головоломок.
19.11.2018, 21:27
Сказал спасибо: 461
Народ пишет, что чем чаще опрос датчиков, тем больше их разогрев. Сделал опрос раз в 5 сек. Это датчик аналогово-цифровой. В линию выдает цифру 12 бит и прочитать не правильно, это отпадает.
19.11.2018, 22:07
Сказал спасибо: 2,417
Можно вообще до минуты увеличить интервал опроса. Еще лучше будет.Сгладятся всякие шальные выбросы,не?
20.11.2018, 08:04
Сказал спасибо: 461
baiderin, согласен, датчик несколько инертен, температура медленно изменяющийся процесс. Вот вариант с другой математикой преобразования данных float в градусы и десятые для повышения точности до 0.1.
20.11.2018, 09:43
Сказал спасибо: 246
Сообщение от IOPA4
Попробуйте еще один вариант, другой компилятор, другая
Одна прошивка не заработала, другая запустила индикацию с не понятными символами и всё. Кажется первая не заработала.
По части новой прошивки на 8 МГц. фьюзы младший 0xd4: старший:0xd9 так правильно будет?
Сообщение от IOPA4
Согласен что ошибиться не возможно.
Сообщение от IOPA4
Я показывал фото термометра для ПК, там датчик из той же партии что я в этом термометре установил. Опрос идёт раз в секунду. Проверял осциллографом. Ну как говориться будем посмотреть.
Новые прошивки только сегодня вечером опробую.
20.11.2018, 10:15
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Они и после калибровки - фуфло.
Я пяток гонял туда-сюда при разных температурах. Казалось бы, подобрал каждому калибровочные параметры (аппроксимировал параболой). А через пару дней они опять черт-те что показывают!
Не нужно ожидать от DS18 точности выше 0.5°C, не способны они на это! Даже если откалибруете, все равно через некоторое (сравнительно небольшое) время они пойдут вразнобой.
Сообщение от Santil@
1. Самое главное, что на дисплее выскакивают какие то символы
Скорей всего, разработчик прошивки - тот еще рукожоп. И вместо конечного автомата он запилил блокирующее чтение DS18. Ну, а т.к. этот процесс довольно-таки длительный, на все это время отключается динамическая индикация светодиодных панелей. Вот и выскакивают "непонятные символы".
2. ... Это условие справедливо, если нажать кнопу в момент когда на дисплее кракозябры.
Подтверждение предположения касательно п.1.
Точность измерения
Это нормально.
На одном из сайтов читал
Не поможет.
Если хотите нормальную точность, либо покупайте нормальные цифровые датчики, либо городите сложную схему для работы с аналоговыми (правда, у платиновых терморезисторов тоже цена неплохая).
В общем, не надо надеяться за 50 рублей получить точность термодатчика выше 0.5°C после калибровки! Если вам нужна точность не хуже 0.1°C, то готовьтесь как минимум 700 рублей выложить за одну точку измерения. Если точность нужна еще выше, то это еще на полтора порядка дороже будет.
Смерть бандеровской мразоте!
Последний раз редактировалось eddy; 20.11.2018 в 10:22.
20.11.2018, 14:02
Сказал спасибо: 461
Сообщение от eddy
Заглянули бы в исходники, прежде чем раздавать эпитеты. Индикация индикатора в прерывании, по одному разряду за каждое прерывание. Буфер volatile, запись в буфер десяток тактов процессора.
20.11.2018, 14:07
Сказал спасибо: 461
Да, правильно, можно попробовал 0xE4 0xD9. И еще, под какой индикатор компилировать, ОА или СС, чтобы не путаться. Конечную, рабочую прошивку сделаю в двух вариантах. Последние две прошивки в Proteus не дают никакого даже намека на сбой. Дополнительно еще, после опроса и ответа датчика прижимаю пин к земле (тоже из форума).
Последний раз редактировалось IOPA4; 20.11.2018 в 14:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
