31.10.2018, 11:54
Сказал спасибо: 560
Re: stm32f103REt6 (64 pin) + SPI1
Сообщение от CERGEI1982
, я как раз вылаживал исходник
Сообщение от akegor
Простите, это что? Как перевести на русский? "Отлаживали" или "выкладывали"?
Стыдно не знать элементарных вещей.
Согласно нашей русской грмтк., "вылаживание", это процесс
облажания.
Сказали "Спасибо" verdana
31.10.2018, 11:56
Сказал спасибо: 309
akegor, да вот ночью на SPL включил ремап одной строкой и заработало. Посмотрел код в отладчике - он там через дополнительные переменные выставляет регистр. И ремап включился. Пока попробую на SPL запустить, посмотреть в отладчике и написать уже свое. Инит оставлю может на SPL, а вот либу для дисплея подправлю без SPL.
31.10.2018, 13:48
Сказал спасибо: 309
DOSIKUS , великое спасибо на том форуме )) Есле б раньше его примеры увидел, то быстрее бы вкурил шину тогда...
31.10.2018, 15:51
Сказал спасибо: 309
Парни подскажите почему может не выставляться бит SB после старта?
Висит в вайле... Подтяжка к питанию 4.7ком.
PHP код:
это инит
I2C1-›CR2 &= ~I2C_CR2_FREQ;
I2C1-›CR2 |= 42;
I2C1-›CCR &= ~I2C_CCR_CCR;
I2C1-›CCR |= 34;
I2C1-›CCR |= I2C_CCR_FS;
I2C1-›TRISE = 12;
I2C1-›CR1 |= I2C_CR1_PE;
а это начало посылки
I2C1-›CR1 |= I2C_CR1_START;
while (!(I2C1-›SR1 & I2C_SR1_SB)) // тут висит. Нет флага...
(void) I2C1-›SR1;
I2C1-›DR = SSD1306_I2C_ADDR1;
while (!(I2C1-›SR1 & I2C_SR1_ADDR))
(void) I2C1-›SR1;
(void) I2C1-›SR2;
I2C1-›DR=control_byte;
while (!(I2C1-›SR1 & I2C_SR1_TXE))
I2C1-›DR=data;
while (!(I2C1-›SR1 & I2C_SR1_BTF))
I2C1-›CR1 |= I2C_CR1_STOP;
31.10.2018, 16:01
Сказал спасибо: 351
А что на шине твориться? Видать старта нет или порты неправильно настроены.
Глаза боятся,а руки делают.
31.10.2018, 16:41
Сказал спасибо: 309
Настройка портов
PHP код:
RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN;
RCC-›APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
// AFIO-›MAPR |= AFIO_MAPR_I2C1_REMAP;
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_I2C1, ENABLE); // ремап заработал только так на эту шину
// 00: Input mode (reset state)
//01: Output mode, max speed 10 MHz.
//10: Output mode, max speed 2 MHz.
//11: Output mode, max speed 50 MHz.
GPIOB-›CRH |= GPIO_CRH_MODE8 // OUT 50 MHz
| GPIO_CRH_MODE9 // OUT 50 MHz
// In input mode (MODE[1:0]=00):
//00: Analog mode I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT
//01: Floating input (reset state)
//10: Input with pull-up / pull-down
//11: Reserved
//In output mode (MODE[1:0] › 00):
//00: General purpose output push-pull
//01: General purpose output Open-drain
//10: Alternate function output Push-pull
//11: Alternate function output Open-drain
GPIOB-›CRH &= ~GPIO_CRH_CNF8;
GPIOB-›CRH &= ~GPIO_CRH_CNF9;
GPIOB-›CRH |= GPIO_CRH_CNF8
| GPIO_CRH_CNF9 // for I2C Open Drain need
Тут пересчитал инит шины
PHP код:
I2C1-›CR2 |= 44;//APB1 = 44MHz
I2C1-›CCR |= 220;//(44MHz/100KHz/2)
I2C1-›TRISE = 44;//(1mcs/(1/44MHz)+1)
Осликом смотрю. Шина полностью молчит. После инита портов на 800 мкс прижимается к земле и возвращается в верх. После старта ничего не происходит на шине.
В SR2 висит бит BUSY и видимо поэтому нет старта...??
сразу после этих строк
PHP код:
устанавливается BUSY в регистре SR2. Что это значит?
31.10.2018, 19:03
Сказал спасибо: 309
Помню мне говорили что на 103 геморойно шина работает... Вроде на первый взгляд ничего особенного, но уже настроил и вторую шину, и ремап отключал, на других портах проверял - обе шины тупо висят в BUSY... ПОКА НЕЗНАЮ ЧТО УЖЕ ДЕЛАТЬ...
31.10.2018, 19:12
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
miwutka, у меня все нормально работало, правда, с opencm3 ( здесь и здесь). По-человечески не пробовал.
Смерть бандеровской мразоте!
31.10.2018, 19:41
Сказал спасибо: 309
Вот взял готовый проект от сюда http://forum.easyelectronics.ru/view...p?f=35&t=14117 автор foton6. Залил в 103с8 проц и работает. Инит там такой же за исключением что сначала он определяет CNF а потом MODE. Я сделал так же и бит BUSY уже не стоит! Оказывается мля порядок инита играет роль ППЦ!!!!..... Но теперь всеравно нет старта....
31.10.2018, 19:55
Сказал спасибо: 309
Вообщем этот проц ВОИСТИНУ придуркуватый!
Дописал с включением бита на старт и включить периферию - выдался бит старта ,пошли дальше, флаги сработали. Теперь стали в следующем вайле... Флаг выдачи адреса....
PHP код:
I2C1-›CR1 |= I2C_CR1_START | I2C_CR1_PE; while (!(I2C1-›SR1 & I2C_SR1_SB)) { } (void) I2C1-›SR1;
I2C1-›DR = 0x78; // I2C1-›DR = SSD1306_I2C_ADDR1; while (!(I2C1-›SR1 & I2C_SR1_ADDR)) //теперь ждем этого вагона.....
Устанавливается флаг AF in reg SR1
OAR1 я так понимаю для слейв режима?? Не могу понять как проц поймет что я записал адрес а не фигню....
Последний раз редактировалось miwutka; 31.10.2018 в 20:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
