01.11.2018, 11:50
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 1 сообщении
ATmega328PB и ATmega328P
Объясните доходчиво насколько большая разница между ATmega328PB и ATmega328P? будет ли работать прошивка ардуино нано на процессоре ATmega328PB рассчитанная на ATmega328P?
01.11.2018, 12:47
Сказал спасибо: 2,912
Re: ATmega328PB и ATmega328P
"В" - это изменённый технологический процесс. Теоретически - отличия могут быть только в электрических параметрах.
Прошивка будет работать так-же - 99,9%.
Экзорцист 40-го уровня.
01.11.2018, 15:00
Сказал спасибо: 9
это немножко разные микросхемы у них даже ножки чуть чуть не совпадают программа от 328P должна работать на 328PB https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=162667
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nick-l за это сообщение:
01.11.2018, 15:19
Сказал спасибо: 11,165
dovlatov.92, разница отлично видна уде на первой странице DS при сравнении.
Дальше больше . Уважаемый nick-l привёл ссылку на обзор различий с радиолоцмана, вполне вразумительно для начала…
02.11.2018, 12:58
спасибо за ответы
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
