02.04.2005, 14:57
в PIC команда MOVWF OPTION_REG
жизнь заставила решил разобраться - поможите...
MOVLW 88H
MOVWF OPTION_REG
88Н - это адрес?
а регистр OPTION_REG также служит для хранения "информации"?
главное не количество знаний, а уменее их применить!!!
02.04.2005, 19:56
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Нет, это не адрес, а 16-ричное значение. А если посмотреть документацию по 16Ф84, то получится, что в данной ситуации отключены подтягивающие резисторы порта Б и предделитель подключен к таймеру-собачке.
А хранить инфу в этом регистре - не слышал, хотя если не использовать прерывания, порт Б на вход и таймер, вполне возможно )))
04.04.2005, 19:28
MOVLW 08H
MOVWF OPTION_REG
у мну написано режим таймера и делителя...
если так то какой?
почему именно так пишется, а не к примеру
BSF OPTION_REG, 1:0
BCF OPTION_REG, 3 - к примеру...
з.ы. в какой документации вы это смотрите... если не сложно замыльте...
05.04.2005, 09:35
08H - 00001000dec
MOVLW 08H
MOVWF OPTION_REG
т.е. мы устанавливаем предделитель WDT
я правильно понимаю???
05.04.2005, 11:28
Сказал спасибо: 50
Смотреть нужно в документации к конкретному контроллеру, я говорю про 16Ф84, смотрю в документации к нему же взятой с www.microchip.ru
итак, 88Н это 10001000 в двоичной. В доке: 7 бит - включение встроеной нагрузки порта Б, 1-нагрузка отключена, 3 бит - управление подключением предделителя, 1-предделитель к WDT. Биты 0-2 отвечают за коэффициент деления, если все 0, то для ВДТ он 1:1 а для таймера 1:2. Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
