02.11.2018, 23:27
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
MAX31855
Восстановил тут муфельную печь и прикрутил к ней контроллер температуры. Все работает как надо приблизительно до 920 градусов.
Выше начинается пляска температуры, чем выше - тем больше. К 1000 +-20 градусов.
Мощьность 2.5 кВт. При отключении нагревателя пляска пропадает.
Вопрос - почему до 900 все нормально и точно, а выше начинает колбасить?
Термопара К типа. Пробовал несколько разных - поведение одинаково.
Термопара подключена непосредственно к MAX31855.
В схеме два MAX31855 и две термопары в разных местах муфеля - ведут себя почти одинаково.
Параллельно термопаре конденсаторы пробовал, 10n, 100n, 1uF. Никаких изменений.
По питанию фильтрация нормальная.
Одна термопара внутри муфеля непосредственно возле спирали. Вторая внутри муфеля, треть длинны провода в муфеле 2/3 снаружи металлического корпуса. У нее колебания чуть меньше.
Неужели из-за наводок? Почему тогда до 900 градусов все стабильно? Напряжение же меньше, должно колбасить больше.
02.11.2018, 23:29
Сказал спасибо: 19
Re: MAX31855
Вернее скачки даже больше - у меня усредняется 10 последних значений.
03.11.2018, 03:54
Сказал спасибо: 11,165
Re: MAX31855
Попробовать снять с термопар raw data в файл.
Посмотреть на происходящее на входе в MAX осциллографом от 900° и выше.
Посмотреть на потребление печки в этом диапазоне.
Провести тест термопар вне печки при нагреве их газовой горелкой в нужном диапазоне температур.
03.11.2018, 11:12
Сказал спасибо: 19
Re: MAX31855
Сообщение от mike-y-k
Нормально ведут себя.
Никаких отклонений.
Придется тащить осциллограф в гараж.
Похоже только это и остается.
03.11.2018, 12:34
Сказал спасибо: 130
Re: MAX31855
Есть подозрение что изоляция термопары при такой температуре начинает проводить. И соответственно ловим кучу мусора с нагревателя.
Включение/регулировка нагревателя как реализовано? Симистор ? Без контроля перехода через 0?
Попробуй в момент "расколбаса" (градусов 950) отключить питание нагревателя. Стало стабильно? Значит это идет от нагревателя.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
03.11.2018, 12:42
Сказал спасибо: 19
Re: MAX31855
Сообщение от DanilinSA
Исключено. Каждый провод в своем керамическом изоляторе.
Все испытания на максимальной мощности. Никаких переключений.
Да, стабильно. Вопрос, почему именно за 900. До 900 все нормально.
Нагреватель фехраль 1.4 мм.
03.11.2018, 12:47
Сказал спасибо: 19
Re: MAX31855
При чем вот такая фигня показывает все нормально в этот момент. Если термопару переключить на нее. Если включить параллельно MAX31855 - тоже колбасит. Хрень какая то.
03.11.2018, 16:43
Re: MAX31855
sat_art,
а нет ли гальванической связи или утечки между ТП и нагревателем? или возникает при нагреве? фигня ведь от батарейки работает, кольца ОС нет
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
03.11.2018, 16:55
Сказал спасибо: 19
Re: MAX31855
jump, о идея. У меня одна непосредственно возле спирали нагревателя. Может при нагревании и морочит голову.
Ща нагрелось до 880 градусов.
Вот 10 показаний за секунду
912 905 871 888 908 865 868 880 906 873
Попробую отключить ее.
А вот вторая
862 868 874 866 861 874 877 873 862 862
Эта непосредственно в муфеле.
Ну а гальванически они конечно связаны по питанию и SPI MAX31855.
03.11.2018, 17:02
Сказал спасибо: 19
Re: MAX31855
jump, спасибо за мысль.
Отключил первую.
На второй сразу стабильней все стало.
891 890 892 892 892 892 892 892 890 890
Это при включенном нагревателе.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
