Непрочитано 03.11.2018, 14:43
Alex_golubev
Alex_golubev на пути к лучшему
По умолчанию CC1101 асинхроннопм режиме с модуляцией OOK/ASK
Привет.
Хочу сделать брелок для открытия шлагбаума. Частота 433 МГц. Модуляция PWM-ASK показал на рисунки (если назвал не правильно то поправьте).
Снял осциллограмму с брелка который открывает шлагбаум с помощью приемника CHJ-9921 купленного на алиэкспрес рис.1. Увидал, что кодировка похожа на pwm-ask (?) т.е. кодировка '0' и '1' происходит с помощью скважности, период сигнала остается тем же. Плюс в начале преамбула.
Вроде уже все правильно сделал но все равно не работает зараза. На выходе GOD2 меандр с частотой 6,5 МГц. На пульт нет реакции. Статус возвращается 0x0F.
Код:
int main(void)
    bool erase_bonds;
    NRF_POWER-›DCDCEN = 1;
    // Initialize.
    uart_init();
    log_init();
    timers_init();
    buttons_leds_init(&erase_bonds);
    power_management_init();
    ble_stack_init();
    gap_params_init();
    gatt_init();
    services_init();
    advertising_init();
    conn_params_init();
    NRF_LOG_INFO("Debug logging for UART over RTT started.");
    advertising_start();
    nrf_fstorage_api_t * p_fs_api;
    p_fs_api = &nrf_fstorage_sd;
    nrf_fstorage_init(&fstorage, p_fs_api, NULL);
    init_button();
    init_Timer_1(); // инициализация таймера 1 обработка клавиатуры
     NRF_SAADC-›CH[0].CONFIG = (SAADC_CH_CONFIG_GAIN_Gain1_4    ‹‹ SAADC_CH_CONFIG_GAIN_Pos) |
                               (SAADC_CH_CONFIG_MODE_SE         ‹‹ SAADC_CH_CONFIG_MODE_Pos) |
                               (SAADC_CH_CONFIG_REFSEL_VDD1_4 ‹‹ SAADC_CH_CONFIG_REFSEL_Pos) |
                               (SAADC_CH_CONFIG_RESN_Bypass     ‹‹ SAADC_CH_CONFIG_RESN_Pos) |
                               (SAADC_CH_CONFIG_RESP_Bypass     ‹‹ SAADC_CH_CONFIG_RESP_Pos) |
                               (SAADC_CH_CONFIG_TACQ_40us        ‹‹ SAADC_CH_CONFIG_TACQ_Pos);
    NRF_SAADC-›CH[0].PSELP = SAADC_CH_PSELP_PSELP_AnalogInput0 ‹‹ SAADC_CH_PSELP_PSELP_Pos;
    NRF_SAADC-›CH[0].PSELN = SAADC_CH_PSELN_PSELN_NC ‹‹ SAADC_CH_PSELN_PSELN_Pos;
    NRF_SAADC-›RESOLUTION = SAADC_RESOLUTION_VAL_14bit ‹‹ SAADC_RESOLUTION_VAL_Pos;
    NRF_SAADC-›RESULT.MAXCNT = 16;
    NRF_SAADC-›RESULT.PTR = (uint32_t)&result;
    NRF_SAADC-›SAMPLERATE = 0x7FF | SAADC_SAMPLERATE_MODE_Timers ‹‹ SAADC_SAMPLERATE_MODE_Pos;
    NRF_SAADC-›ENABLE = SAADC_ENABLE_ENABLE_Enabled ‹‹ SAADC_ENABLE_ENABLE_Pos;
    NRF_SAADC-›TASKS_CALIBRATEOFFSET = 1;
    while (NRF_SAADC-›EVENTS_CALIBRATEDONE == 0);
    NRF_SAADC-›EVENTS_CALIBRATEDONE = 0;
    while (NRF_SAADC-›STATUS == (SAADC_STATUS_STATUS_Busy ‹‹SAADC_STATUS_STATUS_Pos));
    NRF_SAADC-›TASKS_START = 1;
    while (NRF_SAADC-›EVENTS_STARTED == 0);
    NRF_SAADC-›EVENTS_STARTED = 0;
    NRF_SAADC-›TASKS_SAMPLE = 1;
  //  while (NRF_SAADC-›EVENTS_END == 0);
  //  NRF_SAADC-›EVENTS_END = 0;
    array_test[0] = 0x8a;
    array_test[1] = 0xa0;
    NRF_GPIO-›DIRSET |= (1UL ‹‹ SDN);
    NRF_GPIO-›PIN_CNF[SDN] = (GPIO_PIN_CNF_DIR_Output ‹‹ GPIO_PIN_CNF_DIR_Pos) |
                             (GPIO_PIN_CNF_INPUT_Disconnect ‹‹ GPIO_PIN_CNF_INPUT_Pos) |
                             (GPIO_PIN_CNF_PULL_Disabled ‹‹ GPIO_PIN_CNF_PULL_Pos) |
                             (GPIO_PIN_CNF_DRIVE_Msk) |
                             (GPIO_PIN_CNF_SENSE_Msk);
   NRFX_IRQ_PRIORITY_SET(GPIOTE_IRQn, NRFX_GPIOTE_CONFIG_IRQ_PRIORITY);
   NVIC_EnableIRQ(GPIOTE_IRQn);
   NRF_GPIOTE-›CONFIG[0] =  (GPIOTE_CONFIG_POLARITY_HiToLo ‹‹ GPIOTE_CONFIG_POLARITY_Pos)
                           | (30 ‹‹ GPIOTE_CONFIG_PSEL_Pos)
                           | (GPIOTE_CONFIG_MODE_Event ‹‹ GPIOTE_CONFIG_MODE_Pos);
   NRF_GPIOTE-›INTENSET  = GPIOTE_INTENSET_IN0_Set ‹‹ GPIOTE_INTENSET_IN0_Pos;
   init_pin_RF(); // инициализируем порты ввода вывода cc1101
   POWER_UP_RESET_CC1100();
   init_RF(); // инициализация cc1101
   ItStatus1 = SpiTxRxByte(0x3D);
   nrf_delay_ms(10);
   ItStatus1 = SpiTxRxByte(0x34);
    // Enter main loop.
    for (;;)
    idle_state_handle();
    Scan_Key();// сканирование клавиатуры
void RESET_CC1100(void)
   Low_CC1100_CSN ;
   while( ((NRF_GPIO-›IN ›› SPI_MISO_PIN) & 1UL) != 0);
   SpiTxRxByte(CCxxx0_SRES);       //Reset command
   Hign_CC1100_CSN;
void POWER_UP_RESET_CC1100(void)
   Hign_CC1100_CSN;
   for(unsigned char i = 0; i ‹ 128; i++){__NOP();}
   Low_CC1100_CSN ;
   Hign_CC1100_CSN;
   nrf_delay_ms(5);
   RESET_CC1100();         // Reset CC1100
void init_pin_RF(void)
   NRF_GPIO-›DIRSET |= (1UL ‹‹ SPI_SCK_PIN);
   NRF_GPIO-›DIRSET |= (1UL ‹‹ SPI_MOSI_PIN);
   NRF_GPIO-›DIRSET = (0UL ‹‹ SPI_MISO_PIN);
   NRF_GPIO-›PIN_CNF[SPI_MISO_PIN] = (GPIO_PIN_CNF_DIR_Input ‹‹ GPIO_PIN_CNF_DIR_Pos) |
                                       (GPIO_PIN_CNF_PULL_Pullup ‹‹ GPIO_PIN_CNF_PULL_Pos);
   Hign_CC1100_CSN; // установка cs в еденицу
void halRfWriteReg(uint8_t reg, uint8_t value)
   uint8_t buf[2]; // локальный буфер для записи в cc1101
   buf[0] = reg; // регистр адреса
   buf[1] =  value; // что записываем в регистр
   NRF_SPIM0-›ENABLE &= ~(SPIM_ENABLE_ENABLE_Enabled ‹‹ SPIM_ENABLE_ENABLE_Pos); // выключаем SPI
   NRF_SPIM0-›INTENSET = 0; // выключаем все прирывания
   NRF_SPIM0-›PSEL.SCK  =  SPI_SCK_PIN; // вывод CLK
   NRF_SPIM0-›PSEL.MOSI = SPI_MOSI_PIN; // вывод MOSI
   NRF_SPIM0-›PSEL.MISO = SPI_MISO_PIN; // ввод MISO
   NRF_SPIM0-›FREQUENCY = SPIM_FREQUENCY_FREQUENCY_M4; // установленая скорость 4 МГц
   NRF_SPIM0-›RXD.PTR = NULL;
   NRF_SPIM0-›RXD.MAXCNT = 0;
   NRF_SPIM0-›RXD.LIST = (SPIM_RXD_LIST_LIST_Disabled ‹‹ SPIM_RXD_LIST_LIST_Pos);
   NRF_SPIM0-›TXD.PTR = (uint32_t)&buf;
   NRF_SPIM0-›TXD.MAXCNT = sizeof(buf);
   NRF_SPIM0-›TXD.LIST = (SPIM_RXD_LIST_LIST_Disabled ‹‹ SPIM_RXD_LIST_LIST_Pos);
   NRF_SPIM0-›CONFIG =  (SPIM_CONFIG_ORDER_MsbFirst ‹‹ SPIM_CONFIG_ORDER_Pos) | (SPIM_CONFIG_CPHA_Leading ‹‹ SPIM_CONFIG_CPHA_Pos) | (SPIM_CONFIG_CPOL_ActiveHigh ‹‹ SPIM_CONFIG_CPOL_Pos);
   NRF_SPIM0-›ENABLE |= (SPIM_ENABLE_ENABLE_Enabled ‹‹ SPIM_ENABLE_ENABLE_Pos); // включаем SPI
   Low_CC1100_CSN;
   NRF_SPIM0-›EVENTS_ENDRX   = 0;
   NRF_SPIM0-›EVENTS_ENDTX   = 0;
   NRF_SPIM0-›EVENTS_END     = 0;
   NRF_SPIM0-›EVENTS_STARTED = 0;
   NRF_SPIM0-›EVENTS_STOPPED = 0;
   NRF_SPIM0-›TASKS_START    = 1; // стартуем
   while (NRF_SPIM0-›EVENTS_STARTED == 0); // ждем событие старта
   while(NRF_SPIM0-›EVENTS_ENDTX == 0);    // ждем события окончания передачи данных
   Hign_CC1100_CSN;
uint8_t SpiTxRxByte(uint8_t dat) // отправка одного байта в cc1101
   uint8_t buf[1], buf_RX[1]; // локальный буфер для записи в cc1101
   buf[0] = dat; // регистр адреса
   buf_RX[0] = 0;
   NRF_SPIM0-›RXD.PTR = (uint32_t)&buf_RX;
   NRF_SPIM0-›RXD.MAXCNT = sizeof(buf_RX);
   Low_CC1100_CSN;
   while(NRF_SPIM0-›EVENTS_END == 0);    // ждем события окончания передачи данных
   Hign_CC1100_CSN;
   return(buf_RX[0]);
uint8_t SpiReadRegister (uint8_t reg)
   buf[1] = 0;
   NRF_SPIM0-›RXD.PTR = (uint32_t)&buf;
   NRF_SPIM0-›RXD.MAXCNT = sizeof(buf);
   Low_CC1100_CSN;
   Hign_CC1100_CSN;
   return(buf[1]);
void init_RF(void)
ItStatus1 = SpiReadRegister(0xf1 | 0x80);
/*halRfWriteReg(IOCFG0,0x2E);  //GDO0 Output Pin Configuration
halRfWriteReg(IOCFG2,0x0d);  //GDO0 Output Pin Configuration
ItStatus1 = SpiReadRegister(IOCFG2 | 0x80);
halRfWriteReg(FIFOTHR,0x07); //RX FIFO and TX FIFO Thresholds
halRfWriteReg(SYNC1,0x00);   //Sync Word, High Byte
halRfWriteReg(SYNC0,0x00);   //Sync Word, Low Byte
halRfWriteReg(PKTLEN,0x00);  //Packet Length
halRfWriteReg(PKTCTRL1,0x00);//Packet Automation Control
halRfWriteReg(PKTCTRL0,0x32);//Packet Automation Control
halRfWriteReg(FSCTRL1,0x06); //Frequency Synthesizer Control
halRfWriteReg(FSCTRL0,0x00);
halRfWriteReg(FREQ2,0x10);   //Frequency Control Word, High Byte
halRfWriteReg(FREQ1,0xB1);   //Frequency Control Word, Middle Byte
halRfWriteReg(FREQ0,0x3b);   //Frequency Control Word, Low Byte
halRfWriteReg(MDMCFG4,0xAC); //Modem Configuration
halRfWriteReg(MDMCFG3,0x22); //Modem Configuration
halRfWriteReg(MDMCFG2,0x30); //Modem Configuration
halRfWriteReg(MDMCFG1,0x22);
halRfWriteReg(MDMCFG0,0xF8);
halRfWriteReg(DEVIATN,0x40); //Modem Deviation Setting
halRfWriteReg(MCSM2,0x07);   //Main Radio Control State Machine Configuration
halRfWriteReg(MCSM1,0x30);   //Main Radio Control State Machine Configuration
halRfWriteReg(MCSM0,0x18);   //Main Radio Control State Machine Configuration
halRfWriteReg(FOCCFG,0x16);  //Frequency Offset Compensation Configuration
halRfWriteReg(AGCCTRL2,0x04);//AGC Control
halRfWriteReg(AGCCTRL1,0x00);//AGC Control
halRfWriteReg(AGCCTRL0,0x92);//AGC Control
halRfWriteReg(WORCTRL,0xFB); //Wake On Radio Control
halRfWriteReg(FREND1,0xB6);  //Front End TX Configuration
halRfWriteReg(FREND0,0x11);  //Front End TX Configuration
halRfWriteReg(FSCAL3,0xE9);  //Frequency Synthesizer Calibration
halRfWriteReg(FSCAL2,0x2A);  //Frequency Synthesizer Calibration
halRfWriteReg(FSCAL1,0x00);  //Frequency Synthesizer Calibration
halRfWriteReg(FSCAL0,0x1F);  //Frequency Synthesizer Calibration
halRfWriteReg(TEST2,0x81);   //Various Test Settings
halRfWriteReg(TEST1,0x35);   //Various Test Settings
halRfWriteReg(TEST0,0x09);   //Various Test Settings*/
halRfWriteReg(IOCFG2,0x0D);  //GDO2 Output Pin Configuration
halRfWriteReg(FIFOTHR,0x47); //RX FIFO and TX FIFO Thresholds
halRfWriteReg(SYNC1,0x7A);   //Sync Word, High Byte
halRfWriteReg(SYNC0,0x0E);   //Sync Word, Low Byte
halRfWriteReg(PKTLEN,0x14);  //Packet Length
halRfWriteReg(FREQ1,0xB0);   //Frequency Control Word, Middle Byte
halRfWriteReg(FREQ0,0x8A);   //Frequency Control Word, Low Byte
halRfWriteReg(AGCCTRL2,0x43);//AGC Control
halRfWriteReg(AGCCTRL1,0x49);//AGC Control
halRfWriteReg(FSCAL3,0xEA);  //Frequency Synthesizer Calibration
Куда можно еще посмотреть ?
Миниатюры:
Alex_golubev вне форума
Непрочитано 03.11.2018, 20:59
Paul74s
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Paul74s на пути к лучшему
По умолчанию Re: CC1101 асинхроннопм режиме с модуляцией OOK/AS
Посылки брелка при нажатии одной кнопки одинаковые или разные, если разные то без алгоритма и ключа ничего не выйдет.
Инфа по этой теме тут phreakerclub.com
Paul74s вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
